Кто-нить мосх АБИТ настраивал на 2.2т?
SLAVAK
Сообщение SLAVAK »
DmitriM писал(а):датчик фаз есть -будет асинхронный впрыск.нет -попарный.
мне убеждать нет смысла вемс в полтора раза дешевле.тачка будет валить :)
http://www.abit.spb.ru/?Bloki_upravleniya_DVS:Korvet_M11.h
цитата Управление двумя рядами форсунок с возможностью отдельной фазировки впрыска каждой из 8-ми форсунок;
Это не относится к режимам работы впрыска на 5 цил моторе.
Мозги программно-аппаратно не предназначены для полноценной (касаемо впрыска) работы с 5 цил.. Походу вы не в курсе..
________________________________
PAPACARLO Team
DmitriM
Сообщение DmitriM »
походу у меня машина неработает ни аппаратно ни полноценно. :)
но при этом работает как мне надо :)
SLAVAK
Сообщение SLAVAK »
Если вы лично машину не настраивали , то вообщем разницу вы и не почуствуете. Разве что бенза немного больше хавать будет.
При одновременном впр есть ограничение по производительности форсунок , при больших форсах будут проблемы с ХХ. Слишком маленькое время открытия форсунки получается.
PAPACARLO Team
Falcon
Сообщение Falcon »
абит, пусть через жопу, но фазируется
вемс через нее же, но вот-вот таки чудо свершится
Vlan
Сообщение Vlan »
Falcon писал(а):абит, пусть через жопу, но фазируется
а в чем проблема с фазированным впрыском у вемса, разве он не полноценный?
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
Falcon
Сообщение Falcon »
в отставании на один такт
неприятно ведет себя на небольших оборотах
Vlan
Сообщение Vlan »
Falcon писал(а):в отставании на один такт
что значит "отстает" ? т.е. событие происходит а впрыска нет или использует старое значение из таблицы?
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
Falcon
Сообщение Falcon »
пропусков нет, но льет фиг пойми куда
пока все откатываю без фазы
Vlan
Сообщение Vlan »
Falcon писал(а):пропусков нет, но льет фиг пойми куда
ясно, спасибо
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
DmitriM
Сообщение DmitriM »
я покупал усб ключь.ессесна настраивал авто сам .
что такое попарный или фазированный впрыск мне оьбяснять ненадо
форсы 60LB/H при 4 барном регуляторе на попарном впрыске заливает свечи при 800 оборатах двинателя за 3 минуты работы мотора.
на фазированном на этих оборотах упираемся в полторы милисекунды афр около 14.
поставил 3 барный регулятор смесь на 800 оборотах около 15.
при 1.60мс.
Falcon
Сообщение Falcon »
литры в bank fire работали и на январе, и на сквирте сколько угодно на ХХ, выдавая любую вменяемую смесь, импульсы полрядка 1.1 - 1.2
проблемы больше на малых нагрузках, там начинает не хватать разрешающей для плавной работы, приходится чуть заливаться
ruvili
Сообщение ruvili »
Вот параметры нашего блока почти закончили
еше пару недель и будет первый реализ.
http://dxlab.net/item.php?id=83
