Dennis
Сообщения: 549 Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 2:03 pm
Сообщение
Dennis » Чт мар 31, 2011 5:38 pm
поставил др рег дав - ничего не изменилось
Dennis
Сообщение
Dennis » Чт мар 31, 2011 6:27 pm
взял свой старый насос так вот он дуется только по ходу топливо движения а на оборот -нет
может клапан внутри насоса?
Сообщения: 9491 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
dimo61 » Чт мар 31, 2011 7:04 pm
чем гадать поставь манометр на рампу..
russianscars
Сообщения: 439 Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 5:43 pm
Сообщение
russianscars » Чт мар 31, 2011 7:11 pm
Dennis писал(а): взял свой старый насос так вот он дуется только по ходу топливо движения а на оборот -нет
внутри насоса обратный клапан.за счет него держится давление в системе при не работающем насосе.
Dennis
Сообщение
Dennis » Пт апр 01, 2011 6:33 pm
моему знакомому заменили родной издохший насос на valbure и всё гуд машине поехала -вопрос в новом насосе что то же есть обратный клапан ?
russianscars
Сообщение
russianscars » Пт апр 01, 2011 7:24 pm
во всех эл.насосах есть обратный клапан.
Dennis
Сообщение
Dennis » Сб апр 02, 2011 7:01 am
а в насосе от AAR ??
Сообщение
BlindHorse » Сб апр 02, 2011 7:04 am
Dennis писал(а): а в насосе от AAR ??
На AAR разные насосы стояли, у всех по-разному клапан находится.
(с) Patriot
Dennis
Сообщение
Dennis » Сб апр 02, 2011 8:51 am
у меня есть от аар насос вместе с поплавком и горловиной так вот в самой горловине есть какой то девайс темно зелёного цвета похожий на акум давления ?
Сообщение
dimo61 » Сб апр 02, 2011 6:40 pm
я себе такой аккумулятор №28 от ааэр и поставил...и на на насосе "дэмпфер давления " № 44 стоит...
на ааэр внешний обратные клапан №43
у меня долго держится давление ....
и форсунки раз в 30-40т.км ультразвуком в "криолане" мыть полезно...чтобы распыл хороший был и не сопливили-травили ...
Dennis
Сообщение
Dennis » Вс апр 03, 2011 2:48 pm
значит на сей момент заменин т насос на оригинал - регулятор давления на оригинал (тот что на топливной рампе) - проверены форсы на течку - нет
при этом симптомы те же и остались что делать
Сообщение
BlindHorse » Вс апр 03, 2011 3:06 pm
Что с давлением в системе и его падением со временем после остановки? Цифры в студию. Показания с ДТОЖ в ЭБУ?
(с) Patriot
Сообщение
dimo61 » Вс апр 03, 2011 3:08 pm
BlindHorse писал(а): Что с давлением в системе и его падением со временем после остановки?
сегодня посмотрел...у меня несколько часов не падает вообще с приблизительно 4атм...
Сообщение
BlindHorse » Вс апр 03, 2011 3:18 pm
dimo61 писал(а): сегодня посмотрел...у меня несколько часов не падает вообще с приблизительно 4атм...
Дядя Дима, я же не тебе...у тебя не может быть неправильно ))
(с) Patriot
Dennis
Сообщение
Dennis » Вс апр 03, 2011 4:40 pm
а можно таблицу с сопротивлением тдож ???
и манометр подкл на какой из этих шлангов???? лев или прав
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Вс апр 03, 2011 5:00 pm
вот на который стрелки показывают
Dennis
Сообщение
Dennis » Вс апр 03, 2011 5:38 pm
на любой шланг ????
и какой из них подача и обратка???
RedHot
Сообщения: 1016 Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 10:29 pm
Сообщение
RedHot » Вс апр 03, 2011 5:43 pm
Dennis писал(а): на любой шланг ????
Проследи: подача к первому котлу идет сразу...обратка от регулятора. Вешай на подачу...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
felb
Сообщения: 422 Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 8:50 pm
Сообщение
felb » Вс апр 03, 2011 5:59 pm
На тот, что вперёд рампы идёт.
Dennis
Сообщение
Dennis » Вс апр 03, 2011 6:13 pm
