Не влазит аккумулятор под сиденье !
Кинулся искать место под второй аккумулятор и не нашел (((
Есть предположение, что должен находиться в левом заднем крыле, но клемм там нет. Видимо предыдущий владелец поколхозил.
Где он должен стоять и какова схема подключения?
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла
...есть кое-что из запчастей...
+100500 у меня у кореша месяца 2 чють тачка не сгорела из-за этого, так что ставить лучше высотой 175, особенно 85 и выше.BlindHorse писал(а):АКБ высотой 190 мм. под заднее сидение категорически не ставить!!! Он слишком высокий, могут замкнуть клеммы на каркас сидения и привет.
А его и нету. В заднем крыле ставится АКБ для вебасты.starman писал(а):Кинулся искать место под второй аккумулятор и не нашел (((
(с) Patriot
Так у меня и вебаста должна быть! А остался только блок управления и проводкаBlindHorse писал(а):А его и нету. В заднем крыле ставится АКБ для вебасты.
чо, в краснодаре вебаста сильно актуальна ? скорее кондей усиленный ...
и на кой 100а,разве что если халява....ну так поменяйся на 65а....
мне 65а вполне хватает...в эту зиму до -34 было ..аккумулятор только раз в три месяца подзаряжай,чтобы плотность на уровне была(если не длинные поездки)
по мне 100а это только лишний вес возить ...
