Van Helsing писал(а):Не понял вопроса Здорово.В данном случае лонч контроль(так правильнее произносится)реализован без всякого эмулятора, на расходомере и штатных мозгах -насколько я понял.
Как бы прожив четверть жизни в Бирмингеме, я знаю что и как произносится. Просто в русском языке это уже устоявшееся произношение, хоть и не правильное. И умничать на этой почве - детский сад.
prj писал(а):
А на тему всяких маф эмуляторов - это обычный пиггибэк, которых существует множество.
Да, в общем ты прав.
prj писал(а):Плавность можно делать хоть конденсатором...
Не вижу в чём проблема.
К концу лета будет метанол на М2.3.2.
ТОлько вот не самое приятное занятие перепаивать конденсатор каждый раз при настройке. 3 циферки поменять проще. ПОэтому может проще сделать примитивный интерфейс для fade in и fade out?
prj писал(а):Нет, там просто дело в автоматной коробке.
Давно это было , установил в А200 на механике проводку,ЭБУ и все остальное от ААN на автомате,так на стоячей машине отсечка срабатывала в районе 4000.На ходу отсечка на 6000+.В атоматных мозгах это наверное прописано.
Da Phazz писал(а):ТОлько вот не самое приятное занятие перепаивать конденсатор каждый раз при настройке. 3 циферки поменять проще. ПОэтому может проще сделать примитивный интерфейс для fade in и fade out?
Можно это вообще делать не методом электроники. А программой в чипе.
У мотроника существует достаточно большое количество незадействованных входов, которые можно под это дело использовать.
Спокойно можно прикрутить к мотронику коррекцию по широкополоске, метанол, резанье зажигания с кнопки, переключение скоростей не отпуская газа, использовать вместо расходомера MAP итд.
Просто всё это занимает время, но железо позваляющее это там есть.
prj писал(а):Можно это вообще делать не методом электроники. А программой в чипе.
Dip писал(а):Давно это было , установил в А200 на механике проводку,ЭБУ и все остальное от ААN на автомате,так на стоячей машине отсечка срабатывала в районе 4000.На ходу отсечка на 6000+.В атоматных мозгах это наверное прописано.
Ты уверен? Я могу попробовать, но помоэму такого нет.
На ходу в автомате около 6600 оборотов отсечка.
Код между автматом и мануалом идентичен, разница только в нескольких калибровках. Я разбирал программу в ассемблере и больше ограничений на обороты не нашёл. Конечно возможно что оно всётаки есть, но я сомневаюсь в этом.
Когда поеду эску свою мучать в следущий раз на эмуляторе, то залью прошиву от автомата, попробую и отпишусь.
насколько стабильно это будет работать?ведь наверно не только же из-за ценовой политики на заводе не раскрывали такой потенциал моторнега?
karec писал(а):насколько стабильно это будет работать?ведь наверно не только же из-за ценовой политики на заводе не раскрывали такой потенциал моторнега?
В конце 1980-х было не мыслимо что у всех машин будет стоять широкополоска - это сейчас они подешевели.
А насчёт всех остальных прибомбасов, как и вообщей лаунча (или лонча) - они нормальным людям нафиг не нужны. Это мы тут такие чокнутые.
Почему что-то не будет стабильно работать я не вижу. У тебя уже есть входы, просто надо написать программу которая будет их использовать нормально.
Также как и с лаунчем - при проверке отсечке проверяется дополнительно скорость. Небольшое дополнение к коду... правда найти куда его вписать гораздо сложнее.
то есть , ланч ,метанол можно сделать отключаемые ...
prj писал(а):Ты уверен? Я могу попробовать, но помоэму такого нет.
Уверен на 100%.В вечер перед соревнованиями по драгу закончил установку ЭБУ от автоматного ААN в 3В,тестить не было времени.В заездах не мог нормально стартануть.Позже понял ,что из за низкой отсечки по оборотам на старте.Газ в пол на старте не пробывал,а как обычно пытался загазовываться в районе 5000-6000.Получилась полная ерунда.
Dip писал(а):Уверен на 100%.В вечер перед соревнованиями по драгу закончил установку ЭБУ от автоматного ААN в 3В,тестить не было времени.В заездах не мог нормально стартануть.Позже понял ,что из за низкой отсечки по оборотам на старте.Газ в пол на старте не пробывал,а как обычно пытался загазовываться в районе 5000-6000.Получилась полная ерунда.
Степлер писал(а):то есть в мотроние все есть тога надо знать че туда и как цеплять..
Есть железо - входы незадействованные.
а правицца программы тока на емуляторах.
Не обязательно.
Там два варианта - во первых память, где сохраняются ошибки имеет большое пространство не использованное. В принципе можно написать так, чтобы править ваг комом и сохранять в эту память, но при пропадении напряжения (если снимать мозг или снимать аккумулятор) будет слетать.
Вторая возможность через один из этих входов. Можно зделать зависимость от напряжение и поставить просто потенциометр в салон.
Помнишь может быть после свапа у меня была аналогичная ситуация, до 4000 на ходу и резкая отсечка. Потом поставил твою стоковую AAN прошивку под механику и все стало нормально. Стало быть автоматная прошивка отличается от механической.
Sechan писал(а):Помнишь может быть после свапа у меня была аналогичная ситуация, до 4000 на ходу и резкая отсечка. Потом поставил твою стоковую AAN прошивку под механику и все стало нормально. Стало быть автоматная прошивка отличается от механической.
Отличается, не кто не оспаривал
Но код идентичен, только калибровки.
prj писал(а):Очень много смелых предположений и видео которое ничего не показывает.
Это не предположения, это реальност и даказыват я никому ничего не буду, хотите верте хотите нет. Ебат мозг тут и спеной у рта доказиват нет смысла, всеравно с говном сожрут и сказут что никуя такого быт неможет. А это уже давно пройденый вариант, как и ме7 и ме9.2.
