трабла с наддувом
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
demakoy писал(а):через тройничек к шлангу на байпас
хренасе :D
Vlah
Сообщение Vlah »
У меня сегодня тож стала переть очень и очень плохо, тролейбус меня сделал сцуко...:sad: Оказалось аккум сел, я еще подумал с утра че-та заводится как-то худо, погрешил на мороз, но оказалось все-таки отпал провод с генератора на АКБ...пляцкая клема аккума...и аккум потреблялся, но не заряжался...вкорячил обратно - поперла... :cool: Но клему под замену и скорее...
Что за хрень, че-то я не понял как влияет АКБ при работающем генератое на динамику афто...
ЗЫ: Давление надува по приборке доходило до 1,9 и ждешь, ждешь, ждешь...ждееееееееееееееешь, уже тролейбус проехал, а ты все ждешь... :mad: И мееедленно так разгоняешься...
ЗЫЫ: Вчера симптомы были непонятные - жмешь газ, спустя секунду - дает под зад - пошла ускоряться...после присоединения провода - все прошло, ускорение получается сразу...
Vlah
Сообщение Vlah »
Да, и еще...0,2 по приборке на ХХ нормально?
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Vlah писал(а):Да, и еще...0,2 по приборке на ХХ нормально?
не нормально
Vlah
Сообщение Vlah »
LehaNAH писал(а):не нормально
Скока нормально?
Чем плохо?
У меня на холодную 0,5, на горячую - 0,3...после отжигов - 0,2...
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Vlah писал(а):Скока нормально?
Чем плохо?
по разному. можно предположить дырку.
Vlah
Сообщение Vlah »
LehaNAH писал(а):по разному. можно предположить дырку.
Но, если дырка, то надув должен стремиться к 1,0 то есть ближе к атмосферному, разве нет?
Был бы 0,6-0,8...я понимаю, дырка, но 0,2...вроде наоборот разряженость большая...
bio19
Сообщение bio19 »
Vlah писал(а):Но, если дырка, то надув должен стремиться к 1,0 то есть ближе к атмосферному, разве нет?
Не совсем так, бывает, может и нормальное давление показывать.
RussianMan
Сообщение RussianMan »
нормально, бывает.
Vlah
Сообщение Vlah »
bio19 писал(а):Не совсем так, бывает, может и нормальное давление показывать.
Всмысле нормальное? 1,0 на холостых???
Lynx
Сообщение Lynx »
у меня на ХХ 0,4-0,6, меньше бывает, когда с горки катишься
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
да :) мы уже пообчались сёдня. Я уже отвык от этого прибора, показывающео наоборот :) ))
Vlah
Сообщение Vlah »
LehaNAH писал(а):да :) мы уже пообчались сёдня. Я уже отвык от этого прибора, показывающео наоборот :) ))
И все же 0,2 - это хорошо или плохо? :D
dimka13
Сообщение dimka13 »
Это глюк приборки или мозгов.
У меня было так же.
На ХХ то 0,5 то 0,2...
Вылечилось просто - оказалось, что плохой контакт минусового провода с кузовом (на правом переднем лонжероне).
Контакт восстановили и все стало ОК.
Теперь всегда 0,5 на ХХ и 0,3 на принудительном ХХ.
Otec
Сообщение Otec »
У меня трубочка тоже просто так торчт. Я все голову ломал.
