Давление бензина под бустом на чипе 5,5...5,7 бар, предел показометра 5 бар - ничего нужного на нем не увидишь.Vetal_36 писал(а):тут даже не обсалютные показания важны, а относительные, например падение давляка под бустом есть или нет. И с этим справиться это всё легко, но протарировать не мешает конечно.
Все данные о жизни мотора на ладони
(с) Patriot
Компания VDO и концерн VAG уже произвели тарирование этих приборов.
У меня Из трех датчиков пиздит только один и то на включение лампочки, по стрелке все ок. На ХХ кажет 3,6-3,7 точно не помню, при запуске одного насоса кажет 4,0-4,1.
Других решений визуализации этого больного вопроса на родном показометре я не встречал.
________________________________
PAPACARLO Team
PAPACARLO Team
бля...я сейчас понял в чём я запутался...слова "обычный датчик давления масла" почему то у меня трасформировались в сознании в слова датчик давления масла от таза ....ну раз он "обычный"....поэтому и спрашивал о тарировке ....SLAVAK писал(а):Компания VDO и концерн VAG уже произвели тарирование этих приборов.
датчик за 1,5-3т.р не совсем подходит под описание "обычный датчик давления" ...
респект за смекалку....
но как Юра правильно указал для нас важен как раз диапазон 5-6,5 атм .....как "загрубить" датчик ?
тогда мы будем точнее видеть колебания давления в конце шкалы?
или по любому реостат в датчике кончится ? тогда жопа ....
а механически уменьшить подачу давления на датчик?
Я про датчик давления масла для измерения давления топлива думал уже ой как давно и отказался от этой затеи именно потому, что все нужное за пределами или на пределе шкалы получается, а учитывая точность ещё приборов, то вообще хрен ты что там увидишь адекватного. Это всё естественно для чипа, на стоке вообще он нах не нужен.dimo61 писал(а): но как Юра правильно указал для нас важен как раз диапазон 5-6,5 атм .....как "загрубить" датчик ?
(с) Patriot
я делал примерно тож самое,ток датчик давления выносной ибо приборка от 4.2, и вкручивал не тройничком а в болт крепления шланга к фильтру.таким же раком на переключателях планирую сделать температуру тосол/масло...хз зачем просто по фану)
на приборке с переключателя ?! темп тосол/масло и давление масла/топлива - вот это тема. (Ждем описание переделки - если всё таки надумаешь)karec писал(а):я делал примерно тож самое,ток датчик давления выносной ибо приборка от 4.2, и вкручивал не тройничком а в болт крепления шланга к фильтру.таким же раком на переключателях планирую сделать температуру тосол/масло...хз зачем просто по фану)
это на доп приборах. в родной приборке и так оба показометра температуры стоят. допы работают от универсальных датчиков,стоящих копейки и не требующих тарировки.Добржанский Николай писал(а):на приборке с переключателя ?! темп тосол/масло и давление масла/топлива - вот это тема. (Ждем описание переделки - если всё таки надумаешь)
так же хотел прикохозить свои старые нарботки(когда то сделал себе полностью цифровую приборку в сиеру), на экран одометра выводить обороты так же по переключению.опять же тупо по фану)))
в "проспорте" была такая приблуда,проектор данных на лобовик ,тыщщи три стоила....но не было понятно ,как её с электрикой авто сращивать....изучи эту тему...если выгорит,классно было бы ....karec писал(а):это на доп приборах. в родной приборке и так оба показометра температуры стоят. допы работают от универсальных датчиков,стоящих копейки и не требующих тарировки.
я первый на очереди буду на повторение
Никак, приблуда эта со своими датчиками работает.dimo61 писал(а):в "проспорте" была такая приблуда,проектор данных на лобовик ,тыщщи три стоила....но не было понятно ,как её с электрикой авто сращивать....изучи эту тему...если выгорит,классно было бы ....
я первый на очереди буду на повторение![]()
(с) Patriot
а мона еще приделать к показометру температур жидкостией температуру выхлопа*10 типа.
Вот какие самые важные показатели нужно в первую очередь иметь перед глазами, чтобы не загубить мотор и знать в какой момент и как он себя чувствует!?
1. Давл. наддува.
2. Показание топливной смеси.
3. Давление топлива.
4. Температура выхлопа
Если не прав, пополните или дополните мой список. И конечно хотелось бы фото, как вы реализовали всё это у себя!
Поиском наткнулся на это http://www.defi-shop.ru/index.php?id=28
Может кто ставил?!
1. Давл. наддува.
Может кто ставил?!
Может кто ставил?!
а такие!? http://www.avtoprofi.ru/index.php/cPath/99karec писал(а):дороха..для гражданской машины не особо актуально.
Первые 4 вроде как с VAG совместимы
зачем вообще подобная мишура в и без того достаточно информативной эске? в каком нить тазу или новой бабской авто типа джаза,в котором нет даже показометра температуры,мошт еще и актуально...Добржанский Николай писал(а):а такие!? http://www.avtoprofi.ru/index.php/cPath/99
