Дороботка S-ки.
stMikl писал(а):Пока не разъебал.
Как разъебу - буду плакать... :bj:
Написал же специально про пробеги :ad:
Sportec
Сообщение Sportec »
А,что-то никто про катушки не упомянул....
какая достойная замена,и как поступить со шгутом (проводкой)
stMikl
Сообщение stMikl »
Patriot.msk писал(а):А где балансировал?
Дисбаланс сильный был?
гироскопы... мать их))
В НАМИ. На мой взгляд не сильный... высверлили пару отверстий диам. около 1 см и глубиной около того... грамм 10 - как я понимаю...
Но Рубен сказал - что лучше отбалансировать, и я его послушал.
stMikl
Сообщение stMikl »
Sportec писал(а):А,что-то никто про катушки не упомянул....
Я на сток меняю, потому и не написал.
Пусть напишет тот, кто имеет положительный опыт переделки...
ddk
Сообщение ddk »
dimo61 писал(а):1) В6 это только для идеальных дорог... ультра-эсеры универсальнее ...
я правильно понимаю, что:
перед: 376001
зад: 351020 (экзист пишет зад по 4,5к:shock :)
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
anton 44 писал(а):а вот с этого момента подробнее пожалуйста, господин-двухсоточник :da:
что почем? какой маховик? как тулить туда штырь? встает с доработками?
Маховик у меня какой-то валялся. С буртиком и без штыря. И тяжелый такой. Как я понял дизельный. В статье " Из 3В AAN" я там немножко описал. А штырь вот так вставлял. Сначала повесил свой родной маховик и подвел штырь к какому-нибудь хорошо заметному месту. Какой понравится. Потом его аккуратно, не проворасивая коленвала снял. Надел дизельный. В этом месте засечку по углу. Далее отмерил от края внутреннего посадочного отверстия, сделал засечку по расстоянию от центра, прибавил еще пол-миллиметра, чтобы было ближе к краю маховика. Ударил в это место керном. Засверлил и нарезал резьбу М5. Диаметр штыря родного 4 мм по-моему. Взял винт М5 с резьбой и телом без резьбы. Закрутил его на фиксатор резьбы, обрезал по длине.
Соорудил оправку в токарный станок, под установку маховика. Просто любой толстый кругляк протачиваешь, чтобы натянуть маховик. Не сложно. Поставил старый маховик со штырем. Крутишь его в станке и подводишь резец до касания. Запоминаешь размер. Ставишь дизельный, точишь до этого размера. Ну я еще 2 десятки на сторону прибавил. Т. е. Чуть приблизил штырь к датчику на 0,2 мм. Ставишь, собираешь, вставляешь ключ - заводится. Немножко конечно возьни со станком и оправкой, зато 100 процентов, что штырь будет там где надо. А по ценам по-моему наш диск нажимной не дешевле, а может даже и дороже чем от V8. Пробовал балансировать при помощи датчика вибрации с авиационного двигателя. Но он конечно грубоват. Там немножко массы вращающиеся побольше, наверное раз в десять. Да и обороты тоже в два раза больше. Тем не менее, что-то удалось. По крайней мере принаборе оборотов в резонанс перестал входить. Кстати попробовал крутить свой старый, так он тоже хорошо "гуляет". Невооруженным глазом видно
ddk писал(а):я правильно понимаю, что:
перед: 376001
правильно...
есть же и не "экзисты"...
на зад и просто "газ" можно 341206...конечно слегка помягче...но жопа и на них не мотается ...
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
Patriot.msk писал(а):Ну найди ты номер по каталогам бильштайна.
у меня на это уйдёт столько же времени, сколько и у тебя
Нашел.Пасиб за наводку.Сам не догадался. Деревня ,что говорить... :)
Koryun
Сообщение Koryun »
stMikl писал(а):Я на сток меняю, потому и не написал.
я обеими руками за внешние катушки.
сделать тут: http://www.s-garage.ru/ignition
сразу херого куча проблем исчезло...тьфу тьфу тьфу.
Sportec
Сообщение Sportec »
это шляпа,как считаешь???
[ATTACH]2860[/ATTACH]
Koryun
Сообщение Koryun »
Sportec писал(а):это шляпа,как считаешь???
нет не шляпа...у Рубена можно сделать такой вариант.
у меня был выбор...но с такими катушками возни больше..надо с подключением возиться...а если ты не электрик..то проблематично...у Рубена можно сделать..цена вопроса примерно 13-14 тыс.
stMikl
Сообщение stMikl »
Не считаю, что шляпа. Но и особой выгоды для себя не вижу, поэтому езжу на сток катушках...
stMikl
Сообщение stMikl »
Koryun писал(а):нет не шляпа...у Рубена можно сделать такой вариант.
Человеку из Мурманска это особенно актуально... :cz:
next40
Сообщение next40 »
а номерок ультраэсеров)) на сы2 авант не подскажите?
Lost
Сообщение Lost »
например?
Mess with the best,
Die like the rest.
maxtor
Сообщение maxtor »
Здарова всем, тут про валы прочитал, если кого не затруднит можно номерки валов 7А, впуск и выпуск?
Заранее спасибо
Eisbar
Сообщение Eisbar »
без крышки как-то не очень смотрится, а функционально возможно и хорошо
Topolini
Сообщение Topolini »
Подпишусь
maxtor писал(а):Здарова всем, тут про валы прочитал, если кого не затруднит можно номерки валов 7А, впуск и выпуск?
Заранее спасибо
на валах 054 написаны. А номера сам в каталогах посмотри.
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
Koryun писал(а):я обеими руками за внешние катушки.
Сделаю сам, только дайте каталожные номера наконечников и катушек :o ops:
