Замена сцепы 228 на 240
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Ответ на исходный пост. КГ-маховик с бортами (как и штатный) и сцепа - его же (кг-овай, 240), все встанет без переделок.
Турбодизельный со сцепой 4,2 встанет только с 01Е- кпп - в этом проблема.
Jusez
Сообщение Jusez »
Таки сцепа KG стоит как 3В, а нагрузку подозреваю держит поменьше.
3В сцепа встанет на маховик KG ?
в общем и целом я все понял: сдергивать двиг, потом смотреть чаго-куда.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Jusez писал(а):Таки сцепа KG стоит как 3В, а нагрузку подозреваю держит поменьше.
Держит она скорее всего столько же, т.к. сцепа на 3В точно такая-же как на МС... который слабее КГ))
