Что за бочонок?
pavlenty
Сообщение pavlenty »
Avtor писал(а):Вдуть 2,0-2,2 избытка на ККК27/29.
ПыСы на самом деле, просто дунь в него и все. В одну сторону воздух должен проходить.
а в другую по твоему не должен чтоль? :)
Avtor
Сообщение Avtor »
pavlenty писал(а):а в другую по твоему не должен чтоль? :)
Смотря с какой стороны дуть и при какой надетой трубочке.
Profi
Сообщение Profi »
Народ нынче, либо прикалывается, либо не хочет говорить "бесплатно" или просто "в лом"...
Avtor
Сообщение Avtor »
Profi писал(а):Народ нынче, либо прикалывается, либо не хочет говорить "бесплатно" или просто "в лом"...
А что тебе сказать? Павлентий выложил схему пневмомагистралей. Из нее все ясно. Нагляднее не бывает. Бочонок должен пропускать в МАП разряжение и давление из впускного коллектора и не пускать в могз влагу и масло. Следовательно дуешь во вход бочонка - обязан продуваться.
Profi
Сообщение Profi »
Avtor писал(а):А что тебе сказать? Павлентий выложил схему пневмомагистралей. Из нее все ясно. Нагляднее не бывает. Бочонок должен пропускать в МАП разряжение и давление из впускного коллектора и не пускать в могз влагу и масло. Следовательно дуешь во вход бочонка - обязан продуваться.
1.Ты сказал что он должен продуваться в одну сторону... (кстати, так и не сказал с какой стороны, очевидно с левой...)
2.Павлентий же говорит, что в обе...
3.Проще, можно было объяснить "на пальцах" (например: снимаем трубки, дуем, должен продуваться легко в обе стороны... ) - ВСЁ!!!!! ;)
dipspb
Сообщение dipspb »
фигасе развели вокруг влагоотделителя!!! :) я в шоку.. мужики, ну куда уже проще-то объяснять?! Если через этот бочёнок MAP чувствует и разряжение и давление, значит отделитель ВОЗДУХ должен пропускать в обе стороны.. А влагу должен задерживать.
..хотя, если признаться честно - я слабо представляю себе возможную конструкцию такого отделителя, который работает со столь малым количеством воздуха.
С уважением, Дмитрий
Создавать новую тему не посчитал корректным... решил сработать экскаватором.
А на АКППшных машинах его действительно нет? Или только у меня и у GanS6?
Avtor
Сообщение Avtor »
Patriot.msk писал(а):Создавать новую тему не посчитал корректным... решил сработать экскаватором.
Должен быть на всех S4/S6, но у многих нет.
rinatco s4
Сообщение rinatco s4 »
задам пожет не по теме вопрос,На работающем двигле отключил эл. магн клапан
(на рис №10) и в этот момент что то сильно щелкнуло два раза в районе бардачка (гдето под кондеем в мотор отсеке)и перестала радная радовать,подскажите что там может быть
Sechan
Сообщение Sechan »
А чем управляется блок управления климой и блокировкой дифа в ЭС4-6 давлением или разряжением ? Ведь трубки на МАП и на климу выходят рядом с коллектора :confused: :confused: :confused:
rinatco s4 писал(а):задам пожет не по теме вопрос,На работающем двигле отключил эл. магн клапан
№ 9 ,клапан на вентиляцию бака, снимай подкрылок правый и смотри всё ....
ImageHandler 1 .jpg (13.95 КБ) 280 просмотров
