Дергается на RS2 расходомере.
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
BlindHorse писал(а):Фотка РС2 расходомера (не мыл ещё):
http://www.blindhorse.ru/components/com ... s/2628.JPG
Вообще грязноватый на мой взгляд. Кстати вот этот светлый - белый- желтый цвет, которым он покрыт, я думаю, что это пыль, которую пропускает воздухан. Я последние два фильтра воздушных сажу на герметик. Защелки не прижимают. Пальцем мазнул, а внутри грязь
Гриценко Вячеслав писал(а):Вообще грязноватый на мой взгляд. Кстати вот этот светлый - белый- желтый цвет, которым он покрыт, я думаю, что это пыль, которую пропускает воздухан. Я последние два фильтра воздушных сажу на герметик. Защелки не прижимают. Пальцем мазнул, а внутри грязь
А КАКОЙ ФИРМЫ У ТЕБЯ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬРА ?
ахуеть, даже паутина :ag:
мой мой. Только через некоторое время готовься его поменять
:bv:
mysteRizZz
Сообщение mysteRizZz »
охуенный расходомер. Действительно, а че ет машина дергается?))))
Обклейка автомобилей пленкой (карбон, хром).
Продажа пленки занедорого :)
Помыл, не помогло, вот какие ошибки выдает (чего-то ВАГком заглючил со шрифтом):
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4A0 907 551 AA
Компонент и/или версия: 2,2l SMS 303 PS HS D02
Программный код: PMC 1
Код Сервисцентра:
1 Неисправности:
00537 - 5d0zУnп~оpoVpс6h›2'CIужеsр
08-10 - pElл…с¦s/1аm^‹н@йR5грKж{bт - Спорадическая
то бишь: 00537 - Лямбда-регулирование. 08-10 - выход из диапазона регулирования - Спорадическая.
Sechan
Сообщение Sechan »
А лямбду если отключить временно, так не пробовал?
Sechan писал(а):А лямбду если отключить временно, так не пробовал?
Не пробовал, смысла нет - лямбда живая.
Sechan
Сообщение Sechan »
А что с выходным напряжением на каждом из расходомеров ? Может их сравнить?
Да мне надоело уже их туда-сюда переставлять, какой смысл мучить дальше.
next40
Сообщение next40 »
А у меня какие-то провалы на больших оборотах, когда вваливать начинаешь какие-то толчки примерно с 4000 т оборотов..... и так на любой передаче, по ошибкам иногда вылазит что богатит под нагрузкой и лямбда
p.s. если не ехать тапка в пол, а постепенно скорость набирать тогда провалов нет
Владимир Васильевич
next40 писал(а):А у меня какие-то провалы на больших оборотах, когда вваливать начинаешь какие-то толчки примерно с 4000 т оборотов..... и так на любой передаче, по ошибкам иногда вылазит что богатит под нагрузкой и лямбда
свечи,катушки смотри для начала.
Гриценко Вячеслав
dimo61 писал(а):А КАКОЙ ФИРМЫ У ТЕБЯ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬРА ?
Честно говоря точно не помню. Беру через экзист. По-моему последний раз брал Чемпион. По размеру подходит вроде как нормально. А вот когда застегиваешь, то чувствуется, что нет прижима. Мож уже застежки разогнулись.
Shatlak
Сообщение Shatlak »
Что может быть: при резком газе дерготня, сбавляешь-прёт, плано добавляешь-прёт, резко добавишь-опять дерготня. При плавном газе довольно-таки резво выкручивается за 7000об/мин
Гриценко Вячеслав писал(а):Честно говоря точно не помню. Беру через экзист. По-моему последний раз брал Чемпион. По размеру подходит вроде как нормально. А вот когда застегиваешь, то чувствуется, что нет прижима. Мож уже застежки разогнулись.
а ты покупай мале -кнехт..у них "правильная" жёская окантовка.....
на дешовых же фильтрах зачастую она мягкая как тряпка..
знаешь же: кроилово ведёт ,ну и тд ....
Гриценко Вячеслав
dimo61 писал(а):а ты покупай мале -кнехт..у них "правильная" жёская окантовка.....
Да цена то практически одинакова. Еще хотел стать чемпионом. За совет спасибо. Будем брать рекомендованые
Гриценко Вячеслав писал(а):Да цена то практически одинакова. Еще хотел стать чемпионом. За совет спасибо. Будем брать рекомендованые
зы....у тебя LX 296 штатно....60мм высотой ...
посмотри,есть ли место в коробке фильтра поставить фильтр с бОльшей высотой (LX 339...70мм)те тот,который идёт штатно на эски...
next40
Сообщение next40 »
Владимир Васильевич писал(а):свечи,катушки смотри для начала.
Буду смотреть, спасибо!
Shatlak
Сообщение Shatlak »
Shatlak писал(а):Что может быть: при резком газе дерготня, сбавляешь-прёт, плано добавляешь-прёт, резко добавишь-опять дерготня. При плавном газе довольно-таки резво выкручивается за 7000об/мин
Меня ни кто не слышит
:cz: а-а-а
Shatlak писал(а):Меня ни кто не слышит
:cz: а-а-а
имхо,нехватка бензина .. плавно= с небольшим наддувом ...тогда насос прокачивает ..
и на которой машине то?
Shatlak
Сообщение Shatlak »
dimo61 писал(а):имхо,нехватка бензина .. плавно= с небольшим наддувом ...тогда насос прокачивает ..
RS2
