плохо заводится 2.2
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
бюджет то заложен гораздо больше,просто зачем менять детальку стоимостью 120 баксов учитывая что после ее замены ничего в работе автомобиля в целом не изменится.или этот самый датчик на что то кардинально влияет?
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
пока не прогреется, до 50 по моему, клима сама не включается, чтоб холодным воздухом не дуло.
Алекс S6
ну может я что то и преувеличил,сегодня например с утра всего на несколько градусов он наврал.так что думаю он работает.и клима кстати включается даже если чуть прогреется.
felb
Сообщение felb »
Алекс S6 писал(а):бюджет то заложен гораздо больше,просто зачем менять детальку стоимостью 120 баксов учитывая что после ее замены ничего в работе автомобиля в целом не изменится.или этот самый датчик на что то кардинально влияет?
Ставил не оригинал около 5,5 долларов. Можно каждый год менять. :)
С ним клима работает более корректно, а не усреднённо-потолочно.
Алекс S6
всё,ребята,я разобрался с машинкой.оказалось что подсоединенный мной ранее клапан адсорбера,замененный вместо непонятно какого,был неправильно подсоединен,перекрутил 2 проводка наоборот и уже 2 утра она работает без падений оборотов.вот так вот.всем спасибо за участие!!!
