непонятный хрусто-треск под нагрузкой...
на сайте гэкээн ссыли на разные их производства....и они сами пишут ,что какие то зубчатые железки делают в китае...другие железки в других местах....поэтому легко возможна ситуация ,что попались детали из "ночной ,левой смены" .....
я вот клиенту покупал пыльники шрусов GKN ...чего лучше то?...куплены как бы через дилера GKN.....так они за 500км порвались ....правда была поезка в деревню,где был мороз до -36...так от ваз-десятки балаковские не порвались....
потом я сальники коробки сравнил....оригинал,элринг и кортеко....в морозилке....-20 всего наверное...оригинал ещё мягкий,элринг - тупо жёское дерево,кортеко дерево помягче....
Ерлан А6 quattro
- Новичок
Срочно!!! Вибрация!!!
Приветствую всех! Парни, я новичек! У меня проблема такая! Автомобиль А6/С4 кваттро. Поменял коробку автомат на механику. Также пришлось поменять кардан, т.к. кардан от АКПП идет короче, чем на МКПП. Идет вибрация при увеличении оборотов. Думали кардан, поменяли еще один - толку нет, далее - думали привода, поменяли привода. Также, идет вибрация. Если бы был маховик, то в нейтральном положении при нажатии на педаль газа шла вибрация! А тут только в движении и то при разгоне (на важно какой разгон, при медленном разгоне, вибрация легкая, при сильном, сильная). Что делать??? Кто подскажет???
- Patriot.msk
Ерлан А6 quattro
- Новичок
Ерлан А6 quattro
- Новичок
- Patriot.msk
Ерлан А6 quattro
- Новичок
Ерлан А6 quattro
- Новичок
- Patriot.msk
Ерлан А6 quattro
- Новичок
- Patriot.msk
Шрус можно неправильно собрать и будет тоже эффект вибрации.
Чё теперь с карданом делать - понятия не имею. Наверно балансировать заново.
Ерлан А6 quattro
- Новичок
У практически уверен, что собрали верно! Меня теперь интересует, как можно отбалансировать кардан? Его ведь на заводе балансировали? Может попробовать по нитке выставить по всем направлениям?Patriot.msk писал(а):Шрус можно неправильно собрать и будет тоже эффект вибрации.
- SinnerLike
