Реле стеклоочистителя.
Krass
Сообщение Krass »
А где все сигналы с этих проводов высвечиваются???Я понимаю должны быть мультики???или не так?
Krass
Сообщение Krass »
BlindHorse писал(а):Ааа, тогда там ваще всё через *опу )))
Не понял :af:
Krass писал(а):Не понял :af:
В том смысле, что не как у S4/6
DJON
Сообщение DJON »
Krass
Сообщение Krass »
Уже поменял релюху и проблемы были в контактной группе в самом двигателе.Всё заменил-работает.
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Krass писал(а):Уже поменял релюху и проблемы были в контактной группе в самом двигателе.Всё заменил-работает.
Интересно. Надо будет и мне заняться. Значит в контактной группе на самом электродвигателе. Наверное и у меня тоже там
Гриценко Вячеслав
Я как-то тоже разбирал, но уже забыл, что там внутри. Кстати как раз получил радиатор отопителя HELLA. Выберу время буду менять, заодно надо и мотор стеклоочистителя посмотреть. А у радиатора интересно. Крышка пластмассовая, сама банка похоже из оцинковки сделана. Магнитится. А трубки и ребра - немагнитные. Алюминиевые по-идее должны быть? Да и мотор печки. Попробую поменять подшипник. Свистит. У меня есть другой мотор. На нем и потренируюсь. Да еще пришел цифровой вольтметр, который ты мне Юра подсказывал для показаний наддува. Надо будет его еще куда-нибудь втЫкнуть. Короче говоря - все надо-надо!
Трубки радиаторов Hella у меня были красноватого цвета по краям, значит медь-латунь или что-то подобное.
кот 500
Сообщение кот 500 »
а как узнать, что менять - методом замены??? у меня только брызгалка пашет и первая постоянная скорость, и то, рычаг для этого шевелить приходиться. Я так думаю что это подрулевой
Перебрать подрулевой, делов на час не спеша.
кот 500
Сообщение кот 500 »
BlindHorse писал(а):Перебрать подрулевой, делов на час не спеша.
снимал я его, визуально все целое ничего подгоревшего нет
Его не снимать и смотреть, а перебирать надо с глобальной чисткой внутренностей.
Krass
Сообщение Krass »
Именно один из этих контактов стёрся по какой-то причине неравномерно, и после того как поменял реле, то работал то нет,вот я и поменял весь мотор вместе с трапецией, благо купил за 500 рубликов. :)
