Потёк доп. насос системы охлаждения
odessit89
Сообщение odessit89 »
стар лаин С9, датчик прикручен на иопливный шланг,
хочу перекинуть на голову где масссы прикручены
StarLine A9 и B9.
odessit89 писал(а):стар лаин С9, датчик прикручен на иопливный шланг,
Я вот сюда прикрутил. В настройках стоит автозапуск при -15 градусах. По наблюдению, с такой настройкой в -40 автозапуск получается через три часа.
odessit89
у меня почти так же стоит
BlindHorse писал(а):Я вот сюда прикрутил. В настройках стоит автозапуск при -15 градусах. По наблюдению, с такой настройкой в -40 автозапуск получается через три часа.
судя по фотке у тебя стоит круиз....на ручной коробке ?....как он работает на ручке?
т.е. на автомате ,когда нагрузка слишком возрастает ( скажем гора) переключается на пониженную передачу и поддерживает заданную скорость ....а на "ручке" что...просто отключается?
Ага, если подачей газа скорость поддержать невозможно, то круиз отключается.
у тебя есть полная схема подключения ?....а то я могу с одной машины снять для своей...нужно знать что и где ..и как потом заставить это работать ...
единственного чего не хватает в моей машине для меня - круиза ...
Есть, валяется на сайте:
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 857309.jpg
Надо будет:
Вакуумный насос (стоит в левом крыле), вакуумный привод дроссельной заслонки, концевики над педалями тормоза и сцепления, подрулевой переключатель (левая половина), блок управления, ну и вакуумные магистрали и проводка.
BlindHorse писал(а):Надо будет:
а блок управления где стоит?
проводка "отдельная" ?
мне просто не трогая свою ,поставить надо будет? или сращивать со своей придётся...попрощщще абисняй...я не электрик ... :D
Блок управления над бардачком закреплен. Проводка не отдельная, изготовлять и прокидывать самому придется.
DmitriM
Сообщение DmitriM »
блок управления над бордачком висит.в оригинале.
ля посмотрел на дату :) а читал тему ведб про насос афтеркуинга и ляпнул :)
DmitriM писал(а):блок управления над бордачком висит.в оригинале.
Верно, я поправил.
