Загадка с вастгейтами
andrbek
Сообщение andrbek »
Sechan писал(а):если без управления тактовым клапаном при отключенном шланге с турбины то при давлении 1,5-1,6 бара от давления выхлопных газов.
при подключенной системе и тактовом клапане при 2,2 по приборке и при 1,8 по приборке на АКПП.
Если не прав, поправьте.
да чет у меня совсем маловато!!! я его на снятым проверял клапан начал открываться при давлении 1.0!!!! :ak:
Mihasik
Сообщение Mihasik »
То что вг шипит скорее норма к этому возрасту, либо искать более живой либо как я отдавал протачивать шток и делать под него новую направляющую, тока мне со второго раза получилось тепловой зазор подобрать
4.2 звучит но нихера не едет.
