s6 с автору
Если двухмембранный ставить то там совсем другая песня. Пока её сам изучил только теоретически, дома лежит болт-он комплект. надо ставить... наверно.
buker
Сообщение buker »
ALPINAB7 писал(а):мы купили за 1500 вакумник прикрутили его и больше ничего не меняли .
гтц старый остался из насоса вытащили ненужные детали и все.
геморройно кстати менять? торпеду снимать не надо надеюсь
buker писал(а):геморройно кстати менять? торпеду снимать не надо надеюсь
Купи сначала авто, а то там и не до тормозов будет :ab:
ddk
Сообщение ddk »
Patriot.msk писал(а):Если двухмембранный ставить то там совсем другая песня. Пока её сам изучил только теоретически, дома лежит болт-он комплект. надо ставить... наверно.
брр..а если одномембранный то один хрен - к кузову привичивать переходник вроде какой то нужен или я не прав?
BlindHorse писал(а):Купи сначала авто, а то там и не до тормозов будет :ab:
проблемы надо решать по мере их поступления (с) :)
одномембранный встаёт без проблем и так. никаких переходников не надо.
ddk
Сообщение ddk »
Patriot.msk писал(а):одномембранный встаёт без проблем и так. никаких переходников не надо.
о как
от любой а6 я так понимаю?
ddk писал(а):о как
от любого 45-го или В3/В4. Может даже от праворукого.
ddk
Сообщение ddk »
ясно, спасибо за инфу.
остальное я так понимаю - тоже что и в написанной статье?
buker
Сообщение buker »
както все мрачно рисуете)
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
buker писал(а):както все мрачно рисуете)
Переделка на вакуум это вообще не проблема для эски.
Юра тебя призывает не циклица на этой проблеме. а обратить взор на всю картину целиком.
А то может там картина такая будет, что на её фоне проблема с тормозами будет казаться мелочью и машину эту вообще покупать не захочешь.
На фотке то она красиво выглядит.
Van Helsing писал(а):Переделка на вакуум это вообще не проблема для эски.
Вот прямо с языка снял, Руслан :ay:
buker
Сообщение buker »
вообщем посмотрел, по кузову мне все понравилось, все устроило!мотор не дымит, работает ровненько, кондей,люк, не работают, нет личинки крышки багажника, соответственно открываеться изнутри, диски тормознвые по кругу под замену, резина на клумбу,в суботу гоню её к себе на сервис, там уже окончательно смотрим, и решаю брать или нет
Van Helsing
buker писал(а):вообщем посмотрел, по кузову мне все понравилось, все устроило!мотор не дымит, работает ровненько, кондей,люк, не работают, нет личинки крышки багажника, соответственно открываеться изнутри, диски тормознвые по кругу под замену, резина на клумбу,в суботу гоню её к себе на сервис, там уже окончательно смотрим, и решаю брать или нет
вот видишь уже картина потихоньку вырисовывается, а в сервисе ещё что-то вылезет полюбому.
Вагнуть не забудь.
Ну и повнимательнее смотри всё.
Удачи в приобретении.
buker
Сообщение buker »
комп есть,это обязательно, вообще если честно машина понравилась, надеюсь при подъеме на подъемнике не вылизит каких нибудь суровых косяков, надеюсь скоро вступить в ваш клуб :)
Van Helsing
buker писал(а):комп есть,это обязательно, вообще если честно машина понравилась, надеюсь при подъеме на подъемнике не вылизит каких нибудь суровых косяков, надеюсь скоро вступить в ваш клуб :)
Вэлкам :az:
Если у этого "эсочника" не хватило бабла отремонтировать климат и личинку багажника, то и остального всего это авто не видела, краежопили на ней похоже по-полной. Проверять надо как едет под нагрузкой а не на ХХ.
stMikl
Сообщение stMikl »
BlindHorse писал(а):Если у этого "эсочника" не хватило бабла отремонтировать климат и личинку багажника, то и остального всего это авто не видела, краежопили на ней похоже по-полной. Проверять надо как едет под нагрузкой а не на ХХ.
+100
buker
Сообщение buker »
какое кстсти давление масла должно быть на хх и на оборотах? компрессия? сколько турбина должна давить? что еще можно глянуть?
ехали в четвером на машине
ALPINAB7
Сообщение ALPINAB7 »
у нас на районе еще одним эсочником больше станет :D
__________________________
сто раз помоги - забудут ,
один раз откажи - запомнят .
buker писал(а):какое кстсти давление масла должно быть на хх и на оборотах? компрессия? сколько турбина должна давить? что еще можно глянуть?
не ниже 2бар на хх, на оборотах: 7 на холодную, 5 на хорошо горячую, компрессия 10-13 (10 уже так себе). Турба давит в зависимости от чипа и мапа от 1.2 избытка в пике до 1.8.
Ещё глянуть: всю ходовку как следует. Ну и с климатом попадос - если просто заслонки не пашут то тыщ 5-7. если с кондеем проблемы будут со стружкой в системе тогда под 30-40.
