Cписок рекомендуемых з/ч
- Patriot.msk
да всеPatriot.msk писал(а):Что ещё узнать требуется?
да действительно пока не столкнешься -сложно сказать. Хоть по расходникам определились и то хорошо.
из того что есть предварительную пдф-ку склеил - pdf, в первый пост тоже добавил.
Критика и дополнения только приветствуются
- )!(murik
Ну и я немножко добавлю, у самого давно список есть, кое чего добавляю помаленьку, в машине постоянно этот список лежит, про всяк случай.
По производителям не пинайте сильно.
Двигатель:
Помпа: 1 - (VKPC 81612) SKF или (054121004AX) VAG
Термостат: 1 - (4116.87D1) Wahler или (069121113) VAG
Ремень ГРМ: 1 - (94470) Dayco или (5269XS) Gates или (054109119H) VAG
Ролик ремня ГРМ: 1 - (VKM 21052) SKF или (078109244F) VAG
Ремень поликлиновый: 1 - (6PK1692) Dayco или (6PK1693) Gates или (054903137B) VAG
Ролик поликлинового ремня: 1 - (VKM 31039) SKF или (059145276) VAG
- Visco-муфрта вентилятора: 1 - (8101101) Behr или (8MV 376 732-211) Hella или (4A0121350B) VAG 1 109,62 грн. (8MV 376 732-231)
Подшипник вискомуфты вентилятора: 1 - (077115136A) VAG или (568 350C) FAG
Цепь ГРМ: (077109120) VAG
Болт распредвала: (N90256202) VAG
Сальник распредвала: 1 - (81-19299-10) Reinz или (50-303185-50)Goetze или (325.155) Elring или (068103085E) VAG
Болт коленвала: (034105229A) VAG
Шестерня коленвала: (034105263A) VAG
Сальник коленвала: 1 - (81-24292-10) Reinz или (50-306067-50) Goetze или (475.961) Elring или (054115147B) VAG
Задний сальник коленвала: 1 (24-30605-76/0) Goetze или (829.056) Elring или (068198171) VAG
Прокладка задней кришки коленвала: 1 (70-23519-10) Reinz или (31-026125-10) Goetze или (915.728) Elring или (026103181B) VAG
Прокладка крышки(катушек): 1 - (034103727) VAG
Прокладка клапанной крышки: 1 - (15-27624-01) Reinz или (915.572) Erling или (034198025F) VAG
Прокладка ГБЦ: 1 - (61-29335-00) Reinz или (30-028016-00) Goetze или (214.390) Elring или (034103383AD) VAG
Болт крепления головки блока цилиндров: 12 - (14-32049-01) Reinz или (034103385C) VAG
Прокладка выпускного коллектора: 1 - (70-27088-20) Reinz или (31-027514-00) Goetze или (034129589A) VAG
Шпильки крепления выпускного коллектора: 16 - (N90188902) VAG
Гайки крепления выпускного коллектора: 16 - (N90200201) VAG
Прокладка между турбиной и вып. коллектором: 1 - (277.886) Elring или (035129589D) VAG
- Шпильки крепления турбины: 4- (N90071702) VAG
- Гайки крепления турбины: 4 - (046145749) VAG
- Шпильки крепления вастгейта: 4 - (N10169303) VAG
- Гайки крепления вастгейта: 4 - (N90226404) VAG
Прокладка трубки маслоотвода обратной магистрали: 1 - (035145757D) VAG
Прокладка трубки маслоотвода обратной магистрали: 1 - (035145757C) VAG или (50-92003-20) Reinz
Прокладка трубки маслоотвода напорной магистрали: 2 - (035145773D) VAG
Прокладка впускного коллектора : 1 - (71-27626-00) Reinz или (31-026277-00) Goetze или (623.270) Elring или (034129717K) VAG
Прокладки коллектора ОЖ: 3 - (N0282034) VAG и 1 - (027121139A) VAG
Прокладка масляного насоса: 1- (70-24197-20) Reinz или (034115189A) VAG
Прокладка масляного поддона: 2- (71-29178-10) Reinz или (915.311) Elring или (31-027042-00) Goetze или (074103609F) VAG
Болт крепления масляного поддона: 24 - (N10080102) VAG или (N91151201) VAG
Болт крепления масляного поддона: 3 - (N0903771) VAG
Прокладка дросельной заслонки: (034133073H) VAG
Гидрокомпенсаторы: 20 - (420 0040 10) Ina или (034109309AD) VAG
Маслосьемные колпачки: 20 - (027109675) VAG или (12-26058-03) Reinz или (825.042) Elring
Уплотнительные колечки форсунок: 10 - (035906149A) VAG
Уплотнительное кольцо маслоприемника: 1- (034115427C) VAG
Направляющая клапана: 20 - (027103419) VAG или (VAG96157) АЕ или (50 009 306) Kolbenschmidt
Фильтр маслянный: (OC 470) Knecht(Mahle Filter) или (W 940/66) Mann
Фильтр воздушный: (LX 339) Knecht(Mahle Filter) или (C 31 195) Mann
Фильтр топливный: (KL 88) Knecht(Mahle Filter) или (WK 834/1) Mann
Расходомер RS: (034133471N) VAG или (0986280139) Bosch штатный: (034133471K)
Ходовка
Рулевой наконечник левый:1 - (10074) Lemforder или (AU-ES-7149) Moog
Рулевой наконечник правый: 1 - (10073) Lemforder или (AU-ES-7150) Moog
Сайлентблок рулевой тяги: 2 - (12834 01) Lemforder
Передние втулки стабилизатора: 2 - (4A0411327J) VAG
Сайлент подраминка два передних : 2 - (13662) Lemforder или (AU-SB-4525) Moog
Сайлент подраминка задние: (13663: 13664) Lemforder
Сайленты в заднюю балку: 2 - (14516) Lemforder
Сайленты задних рычагов: 2 - (443511277B) VAG или (14517) Lemforder
Сайленты задних рычагов: 2 - (17663) Lemforder или (AU-SB-4479) Moog
Сайленты задних рычагов: 2 - (14530) Lemforder или (AU-SB-4508) Moog
Сайленты задних рычагов: 2 - (26603) Lemforder или (AU-SB-4500) Moog
Сайленты задних рычагов: 2 - (26608) Lemforder
Рычаги сходразвала задний левый: 1 - (10060) Lemforder
Рычаги сходразвала задние правый: 1 - (10061) Lemforder
Стойка стабилизатора: 2 - (13668) Lemforder или (VO-LS-2421) Moog
Сайленты рычагов передних внутр: 2 - (10080) Lemforder или (AU-SB-1097) Moog
Втулка сайлентблока распорная: 2 - (4A0399413A) VAG или (30918842) SWAG
Сайленты рычагов передних внешн: 4 - (10079) Lemforder или (AU-SB-1037) Moog
Сайленты редуктора: 2 – (441199381E) VAG
Рычаг передний левый: 1 - (10077) Lemforder или (AU-TC-8200) Moog
Рычаг передний правый: 1 - (10101) Lemforder или (AU-TC-8201) Moog
Болты сход-развала: 4 - (N10118302) VAG
Тормозной шланг задний: 2 - (PHB 354) Lucas/TRW
Тормозной шланг передний: 2 - (PHA 289) Lucas/TRW
Пыльник переднего наружнего ШРУСа: 2 - (26094) GKN-Spidan или (300320) Loebro или (VKJP 3005) SKF
Пыльник заднего наружнего ШРУСа: 2 - (26009) GKN-Spidan или (300416) Loebro
Шрус c пыльником передний внешний: 2 – (22591) GKN-Spidan или (301957) Loebro или (VKJA5261) SKF
Шрус с пыльником задний внешний: 2 – (22581) GKN-Spidan или (302183) Loebro или (VKJA 5181) SKF
Шрус с пыльником передний внутренний: 2 - (20273) GKN-Spidan или (302287) Loebro или (VKJA 8005) SKF
Шрус с пыльником задний внутренний: 2 - (20273) GKN-Spidan или (302287) Loebro или (VKJA 8005) SKF
Пыльник переднего внутреннего ШРУСа: 2 - (26109) GKN-Spidan или (300516) Loebro
Пыльник заднего внутреннего ШРУСа: 2 - (26109) GKN-Spidan или (300516) Loebro
Ступичные подшипники передние: 2 - (713610030) FAG или (VKBA 1356) SKF или (26978) GKN-Spidan или (R157.18) SNR
Ступичные подшипники задние: 2 - (713610090) FAG или (VKBA 1356) SKF или (26871) GKN-Spidan или (R157.14) SNR
Аморты передние: 2 - (P36-0370) Bilstein B6 Sport
Аморты передние: 2 - (32-402-F) Boge
Аморты передние: 2 - (376001) Kayaba
Пыльник амортизатора переднего: 2 - (22161) Lemforder или (431412175D) VAG
Подшипник опорный переднего амортизатора: 2 - (22050) Lemforder или (VKD 35021) SKF или (M257.02) SNR
Опора стойки амортизатора переднего: 2 - (10021) Lemforder
Отбойник амортизатора переднего: 2- (32923416) SWAG или (445412131) VAG
Демпфирующее кольцо амортизатора переднего: 2 – (4A0411109) VAG
Пружины передние: 2 - (950 661) K+F или (4A5411105S) VAG
Аморты задние: 2 - (B46-2065) Bilstein B6 Sport
Аморты задние: 2 - (32-115F) Boge
Аморты задние: 2 - (351020) Kayaba или (341205) Kayaba
Сайлентблок в задний амортизатор: 2 – (14540 01) Lemforder или (VO-SB-1366) Moog
Опора амортизатора заднего: 2 - (443512331) VAG или (30540020) SWAG или (KB957.01) SNR (перед покупкой сверить какой тип опоры стоит именно у вас)
Отбойник амортизатора заднего: 2 - (441512129) VAG
Пыльник амортизатора заднего: 2 - (443512127A) VAG
Демпфирующее кольцо амортизатора заднего: 2 – (443511297C) VAG
Пружины задние: 2 - (950 617) K+F или (4A5511115AD) VAG
Опоры двигателя : 2 - (13647) Lemforder или (443199379D) VAG
Опоры коробки : 2 - (4A0399151C) VAG
Рулевое:
Пыльник рулевой рейки: (431419831) VAG
Ремкомплект рулевой рейки: (4A1498020A) VAG или (7847633009) ZF
Ремкомплект двухконтурного насоса ГУР: (035198049А) VAG
Сальник одноконтурного насоса ГУР: (278.556) Elring
Кардан:
Пыльник шруса: 2 – (BT-999) ASVA
Крестовина кардана: 1 – U728/4 Loebro
Шрусы кардана: 2 – (302238) Loebro или (21561) GKN
Охлаждение:
Радиатор: (8MK 376 713-601) Hella или (4A0121251A) VAG 1300
Радиатор печки: (8FH 351 311-621) Hella 682
Радиатор кондиционера: (4A0260403A) VAG или (94214) Nissens или (8FC 351 035-571) Hella
Крышка расширительного бачка: (443121321) VAG 140 +
Бачок расширительный: (4A0121403) VAG или (8MA 376 755-011) Hella
Датчик указание температуры ОЖ: (034 919 369 C) VAG
Датчик включения вентилятора: (6017.95D) Wahler
Датчик температуры жидкости климат-контроля: (6PT 009 107-551) Hella
Датчик температури ОЖ для ЕБУ: (6PT 009 107-351) Hella
Насос водяной дополнительный(афтеркулинга): (0 392 020 054) или (0 392 020 024) Bosch
Вентилятор отопителя: (0130111173) Bosch
Краник печки: 1 - (4A0819809) VAG
Пластиковый тройник: 1 - (4A0819497) VAG
Зажигание:
Контактная группа замка зажигания: (4A0 905 849 B) VAG или (4A0 905 849 B) Meyle
Регулятор холостого хода: (034133455B) VAG или (0280140512) Bosch
Регулятор давления топлива: (078133534C) VAG или (0280160575) Bosch
Датчик Холла: 1 - (138151) HUCO
Жидкости:
Тормозная жидкость: (B000750M3) VAG
Жидкость гидроусилителя руля: (G004000M2) VAG
Жидкость в коробку: (TAF-X 75W/90) Castrol
Антифриз G12: (P999-G12-005) 5L
Антифриз G11: (P999-005) 5L
Амортизаторы багажника: (1386 BY) Stabilus
Амортизатор капота: (1383 BM) Stabilus
Бризговики передние комплект: (4A0075110A) VAG
Бризговики задник комплект: (4A0075100) VAG
Двигатель:
Ходовка
Рулевое:
Кардан:
Охлаждение:
Зажигание:
Жидкости:
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 653526.jpgddk писал(а):а номер датчика который афтеркулинг включает никто не подскажет, а то я что-то не могу найти...
(с) Patriot
- Patriot.msk
