Кто-нибудь гильзовал ААN блок?
Schulz
Сообщение Schulz »
FLEX писал(а):Турбина от RS2
Как же звать эту турбу от RS2?
Schulz писал(а):Как же звать эту турбу от RS2?
ккк24.7200
next40
Сообщение next40 »
Есть целый, уже гильзованный блок =))
Schulz
Сообщение Schulz »
7000 я так понял сток...
Schulz
Сообщение Schulz »
next40 писал(а):Есть целый, уже гильзованный блок =))
А что помешало его установить?
a200tq писал(а):Мышки кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Поищи по автору помоему посты GMA там подробно рассказано как AAR после гильзовки лопнул вдоль вместе с гбц. 133 лс. Пробег несколько тыс км.
натяг наверное слишком большой сделали ..
в практике моих приятелей мотористов неоднократно встречались случаи успешной , но как правило вынужденной гильзовки
но это были всё атмосферники ....
смысл покупать недешовые фирменные гильзы ? (варианты с самодельными вообще не рассматриваем) парится с прецизионной расточкой блока под натяг ,всё это дороже ремонтной ковки ....с которой конечная цель - хорошая ,крепкая ЦПГ достигается успешнее...
в турбодвигателе удельные нагрузки на цилиндр как правило выше, и ни при какой гильзовке не будет достигнута прочность - жёскость родного литого цилиндра ....
словом гильзовку в опу .....особенно при заряжании ааэна....
Schulz
Сообщение Schulz »
dimo61 писал(а):натяг наверное слишком большой сделали ..
Вот они как раз мне и предлагают свои гильзы..а сколько кстати фирмовые стоят?..а заряжание планируется но не сейчас....к этому хотелось узнать какую турбу брать ? :bv:
в пределах 2000р\шт, насколько помню ... это тема для дизельных двигателей ....но там нет таких температурных нагрузок ...
Schulz
Сообщение Schulz »
Ну с гильзовкой вроде как все ясно...Дима, а про турбу подскажешь?
FLEX
Сообщение FLEX »
от РС2 покупай
Скиталец
Сообщение Скиталец »
все нормально гильзуется. только уметь надо.
Schulz
Сообщение Schulz »
FLEX писал(а):от РС2 покупай
это которая ккк24 720:az:
FLEX
Сообщение FLEX »
Schulz писал(а):это которая ккк24 720:az:
она самая!
Schulz
Сообщение Schulz »
чем она лучше стока?
Скиталец писал(а):все нормально гильзуется. только уметь надо.
а "оно" стоит того ? если есть ремонтные поршни ...
Schulz писал(а): а про турбу подскажешь?
если не в конец уложена - починить ...те. боле-менее целый вал и холодная крыльчатка пылью не съедена ......
Schulz
Сообщение Schulz »
dimo61 писал(а):если не в конец уложена - починить ...те. боле-менее целый вал и холодная крыльчатка пылью не съедена ......
С горячей стороны улитка треснула...люфты есть...а крыльчатку не разглядовал..:sad:
Schulz
Сообщение Schulz »
:bc:
Schulz писал(а):С горячей стороны улитка треснула...люфты есть...а крыльчатку не разглядовал..:sad:
Schulz
Сообщение Schulz »
:bz:
Schulz писал(а): :bc:
а чё sos то ? по "телефону" тебя много раз вылечили ? думаю ни разу ...ну и с турбинами так же ...разобрали специалисты,осмотр,замеры. -вердикт ...чинится или нет ...
с не очень большим трещинами какой то ресурс у улитки останется ... вопрос насколько большие трещины..а то может такие ,что уже наружу скоро выйдут ,и турбина от коллектора отвалится ..
