Рвутся резино-изделия.
2,1- 2,2 избытка? или по прибрке .... я - про 1,8 избытка говорю ... т.е типа по приборкае 2,8 :D
Vitgok
Сообщение Vitgok »
dimo61 писал(а):2,1- 2,2 избытка? или по прибрке .... я - про 1,8 избытка говорю ... т.е типа по приборкае 2,8 :D
Елиб избытка я не ныл бы, что не дует.
a200tq
Сообщение a200tq »
Vitgok писал(а):Елиб избытка я не ныл бы, что не дует.
Очень похоже что система сидит в аварийном режиме (дует на пружинке 1.4-1.45 максимум), а ты её через вастгейт насильно надуваешь. Просто надо чинить-смотреть что не так, она и на заводском нетронутом вастгейте должна выдувать 2.0-2.2 в овербусте.
Sechan
Сообщение Sechan »
a200tq писал(а):Очень похоже что система сидит в аварийном режиме (дует на пружинке 1.4-1.45 максимум), а ты её через вастгейт насильно надуваешь. Просто надо чинить-смотреть что не так, она и на заводском нетронутом вастгейте должна выдувать 2.0-2.2 в овербусте.
Заводской нетронутый ВГ на моем моторе держит 1,6 бара. Это максимум что удалось надуть на горных дорогах.
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Вагнусь для начала, а там посмотрим.
Верхний патрубок с фильтра на турбу на самку реально поменять? Нижний проще, тройник и всё, а этот сложнее.
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Ваг сказал: датчик давления во впускном коллекторе. Ошибка 00519. G71.
Чё делать?
Vitgok писал(а):Ваг сказал: датчик давления во впускном коллекторе. Ошибка 00519. G71.
Чё делать?
трубку смотреть на целостность, которая в мозги идёт.
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Patriot.msk писал(а):трубку смотреть на целостность, которая в мозги идёт.
Ок. Щас посмотрю.
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Трубка целая. Снял с мозга и тройника, давляк держит не спускает.
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Эсочники ау
Vitgok
Сообщение Vitgok »
может сам мап неисправен?
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Сколько может стоить?
Vitgok писал(а):Сколько может стоить?
тогда уж мап3 сразу впаивать...
лучше понять как его диагностить...
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Я думал о 3 барном, не сдохнет автомат?
Ваг показал ошибку 00519, вроде про него.
не сдохнет. На крайняк ручку поставишь
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Про коробку понятно, второй раз скорее всего ремонтировать уже не буду.
А ошибка какая-то тугая. Полазил по нету, ничего конкретного нету.
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Patriot.msk писал(а):тогда уж мап3 сразу впаивать...
Он начинает раньше заданного подавать тактовому сигнал на сброс? Поэтому и не додувает? Какого перха он завыёживался? :de:
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Вагнул ещё раз, ошибок нет никаких! Вкрутил болт вастгейта поглубже, вроде очнулась.
a200tq
Сообщение a200tq »
Sechan писал(а):Заводской нетронутый ВГ на моем моторе держит 1,6 бара. Это максимум что удалось надуть на горных дорогах.
угу, 1.6 избытка. А человек пишет что у него наддув на 0.4-0.5 упал
