Проблемы после установки 7а
Владимир Васильевич
Zlexy писал(а):Был ли кто-то, кто ставил 7а валы на псевдотраблерный ANN?
я так пол года езжу
кот 500
Сообщение кот 500 »
я ставил. Перепрессовали шестерни и все. Выставили валы по меткам и все остальное - больше ничо не "крутили"
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Владимир Васильевич писал(а):ставишь по меткам коленвал и валы,затем так же по меткам ставишь датчик холла(там метки в трамблере внутри,не ошибешься)
А вот здесь поподробнее, т.е. надо разобрать трамблер и там внутри своя метка? Т.е. если даже после перепрессовки сместились немного шестерни, выставив по меткам вместе с трамблером мы компенсируем это смещение?
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Владимир Васильевич писал(а):я так пол года езжу
и как ощущения? что изменилось? Давление турбины то же осталось или больше/меньше, ведь газораспределение изменилось?
Владимир Васильевич
у меня по мимо валов портинг относительно злой(шире окон прокладки),выхлоп чип аркашин,в общем до портинга дула свои 1.6-1,7 в пике,сейчас 1.35.Турботазам сливаю 1-4 корпуса(не самым медленным тазам на сликах)
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Так, в общем дело такое. Забрал авто из гаража. Машина едет, чтобы лучше, не скажу, позже подхват появился. Но, есть несколько но.
1) Про метку на трамблере мотористы и не знали, просто покрутили трамблер (получается зажигание), и подстроили так, чтобы ехала нормально (в их нормально я немного сомневаюсь, т.к. не зная машины до замены, не поймешь что такое нормально).
2) Упал буст на 0,2 ед, т.е. если на МАП3 при СМС было 2.2 по приборке (т.е. 1.6 избытка свои она дула) на 3-й передаче, то теперь больше 2.0 не поднимается.
Вопрос к Владимиру Васильевичу - стоит ли лезть в трамблер? и точное расположение меток - они под крышкой клапанной или в пластиковой коробке трамблерной?
Владимир Васильевич
пластик снимишь,там увидишь 2 метки,при выставленных остальных,вродь должны совпадать
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Понял, попробую. Все остальные совпадают, проверю вечером на трамблере.
Владимир Васильевич
я эту тему года 2 назад поднимал,вродь даж описывалось как выставлять.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Подскажите, для облегчения поиска, вы сами тему создавали или нет?
Владимир Васильевич
да не помню я ,вродь сам.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Спасибо. Буду искать.
Отличные в Крыму ремонтники! Блять им велосипед нельзя доверять
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Ded писал(а):Отличные в Крыму ремонтники! Блять им велосипед нельзя доверять
Да п....ц. Буду в дома сегодня сам все проверять. :aq:
Schulz
Сообщение Schulz »
Из-за чего были поставленны валы 7А??? Из-за гибели штатных?(кстати какое у них обозначение 4А?) или из-за желания увеличить мощность мотора??? спрашиваю потому как столкнулся с заменой ГБЦ но только с её корпусом ...штатные валы живы...но хотелось бы всетаки увеличить мощность ...что посоветуете??
anton 44
Сообщение anton 44 »
Schulz писал(а):Из-за чего были поставленны валы 7А??? Из-за гибели штатных?(кстати какое у них обозначение 4А?) или из-за желания увеличить мощность мотора??? спрашиваю потому как столкнулся с заменой ГБЦ но только с её корпусом ...штатные валы живы...но хотелось бы всетаки увеличить мощность ...что посоветуете??
валы сами по себе редко мрут. 7а ставят из-за характеристик, очень напоминающих rs2. Улучшается наполнение цилиндров, их продувка за счет более широких кулачков. Хоршие ощутимые результаты достигаются вкупе с прошивкой типа смс.
anton 44
у 7а валов индекс 054. Зайди в мою тему о продаже валов. Там на фото видны выштамповки номеров на самих валах. Кстати, валы все еще в продаже :ad:
Schulz
Сообщение Schulz »
а где можно посмотреть хар-ки поршневой смс?
anton 44
Schulz писал(а):а где можно посмотреть хар-ки поршневой смс?
не поршневой, а прошивки! с учетом замены турбины честных 303 силы. со стандартной турбой 280-290. Валы и мап 3 заостряют поведение машины наверху. Расход при спокойной езде у меня выходит меньше стандарта.
Schulz
Сообщение Schulz »
Можешь написать какие "ингридиенты" нужны для 303 сил.? т.к. турба у меня тож под замену...
