Garrett 3076 на AAN есть вопросы...
Советую попробовать нажать на холостых до 3000 оборотов с включённой лямбдой, и 4 бар давлением топлива при 630cc форсункахa200tq писал(а):Притом сдается мне это совсем не предел, ибо лямбда прекрасно вытягивает смесь на ровные 14.7 даже при сильных промахах с настройкой топливной карты, т.е. запас велик.
Карту топлива можешь хоть обнулить, krkte тоже.
В мотрониках 3.8 и 7.1 есть константа для минимального времени открытия форсунок. Скорее всего она и в 2.3.2 есть, только где
А и кстати, со штатным счётчиком воздуха всёравно под 3076 хотябы мотроник на 3B нельзя настроить нормaльно. При наддуве в 2 бара его зашкаливает на 5.64 вольт уже на 5000 оборотах. И карту начинает читать задом на перёд, так как LOAD падает а не растёт.
Надо ставить счётчик побольше и переписывать весь софт.
prj писал(а):Советую попробовать нажать на холостых до 3000 оборотов с включённой лямбдой, и 4 бар давлением топлива при 630cc форсунках
На 550 сс и 4 барах как только не нажимал-и на хх в том числе-штатной картой все выводится в идеал по смеси. в ме7 ты вообще задаешь фьюел таргеты при вот и при пот+кркте, хотя он вольности сильные допускает даже не правя кркте большие форсунки обрабатывает нормально только тримы уползают.
Лоад не падает там, 232 когда сигнал с воздухомера упирается какое то время ещё апроксимирует нагрузку исходя из оборотов, вообще же на нем предел около 400 лс без залезания в код, это вроде как известно давно
Ну попробуй с более большими форсунками... 550cc и у нас мапились, но при 630cc возникали проблемы.a200tq писал(а):На 550 сс и 4 барах как только не нажимал-и на хх в том числе-штатной картой все выводится в идеал по смеси.
Не знаю много про МЕ7, но мне говорил человек, что там надо корректировать минимальное время тоже в какойто момент. В 3.8 это тоже надо делать.в ме7 ты вообще задаешь фьюел таргеты при вот и при пот+кркте, хотя он вольности сильные допускает даже не правя кркте большие форсунки обрабатывает нормально только тримы уползают.
Мне видео зделать с эмулятором? ...Лоад не падает там, 232 когда сигнал с воздухомера упирается какое то время ещё апроксимирует нагрузку исходя из оборотов
Вот так я смотрю лоад, рпм и вообше что угодно в памяти: http://www.youtube.com/watch?v=M7AGSsvIm2k&fmt=22http://www.youtube.com/watch?v=aaiCZKp0w6Y.
Я не знаю про AAN, но в 3B он падает и начинает карту читать задом на перёд. В AAN всё вообше хитрее и в калькуляции LOAD используется сигнал TPS... но 034 Motorsports тоже не смогли нормально замапить турбу 3076 на двух барах. Именно из за тогоже.
Не вижу такого предела. Предел чисто из за того что после 400 л.с. начинает рвать тонкую струну в счётчике воздуха а также то, что после гдето 370 л.с. он просто показывает 5.64 вольта и всё. Ездил сегодня с двумя MAF-ами, один из них совсем новенький от RS2, тотже резултат у обоих. Когда на 5000 оборотах дует два бара, там 5.64 вольт и всё.вообще же на нем предел около 400 лс без залезания в код, это вроде как известно давно
Все карты спокойно можно переписать и в М2.3.2 есть как krkte так и специальная константа, чтобы поставить более большой MAF...
Откуда исскуственный предел 400 л.с.? Да, то что со стоковым счётчиком такой предел есть, это действительно известно.
prj писал(а):Ну попробуй с более большими форсунками... 550cc и у нас мапились, но при 630cc возникали проблемы.
Вот так я смотрю лоад, рпм и вообше что угодно в памяти: http://www.youtube.com/watch?v=M7AGSsvIm2k&fmt=22.
А не стоковый маф ты не поставишь адекватно на 2.3.2 без досканального знания кода и полного понимания что этот код делает. В ме7 и даже в древнем 383 есть специальные карты калибровки мафа-вольт от г/сек воздуха на 512 значений (ну и ещё пара карт и констант но все известны и правятся), в 2.3.2 такого нет. Более того, 2.3.2 мониторит на частичном дросселе рассчетное значение потока на основе сигнала с тпс, оборотов, мапа с реальным сигналом с мафа, и если они сильно разбегаются-валится в аварию.
Если кривая напряжения примерно похожа на стоковый MAF, тогда всё должно работать. На следушей неделе попробую.a200tq писал(а):А не стоковый маф ты не поставишь адекватно на 2.3.2 без досканального знания кода и полного понимания что этот код делает. В ме7 и даже в древнем 383 есть специальные карты калибровки мафа-вольт от г/сек воздуха на 512 значений (ну и ещё пара карт и констант но все известны и правятся), в 2.3.2 такого нет. Более того, 2.3.2 мониторит на частичном дросселе рассчетное значение потока на основе сигнала с тпс, оборотов, мапа с реальным сигналом с мафа, и если они сильно разбегаются-валится в аварию.
Насчёт карт калибровки - У тебя у каждой карты есть оси. Конешно с картой калибровки былобы немного проще но всёравно не проблема скомпенсировать кривую правкой осей если надо.
MAP использует на сколько я знаю только та часть которая регулирует турбину. Его можно вообще отключить или отпаять от платы. В аварию пойдёт только турбинная часть и буст будет регулироватся механически пружиной. По моему опыту топливной части AAN вообше пофиг есть там MAP или нет и какого он размера, он используется только для управления N75.
В описании мотроника 2.3.2 написано, что TPS используется в основном если MAF совсем не даёт сигнала или при очень большой неисправности, чтобы "доехать до дома".
Там всё и было нормально, кроме того момента, когда на холостых поднимают обороты до 3000.
Тогда смесь улетала.
Поскольку в некоторых странах именно такое делают на техосмотре при замерке газов, с этим проблема.
Конечно я не сомневаюсь что это можно настроить. Я говорю, что просто меняя krkte и карту этого зделать не удавалось.
prj писал(а):Если кривая напряжения примерно похожа на стоковый MAF, тогда всё должно работать. На следушей неделе попробую.
Если кривая напряжения похожа на стоковую-какой смысл в этом мафе? Это означает что при том же потоке он так же уйдет в перегруз по воздуху.
Править оси всех 50+ карт в которых используется нагрузка,в отживающем своё 232, да ещё правильно, испытывая каждую эмулятором широкополоской и даталоггером-это конечно круто, нужно чтоб совсем в жизни было делать нечего.
Посчитай сколько там карт с нагрузкой.a200tq писал(а):Если кривая напряжения похожа на стоковую-какой смысл в этом мафе? Это означает что при том же потоке он так же уйдет в перегруз по воздуху.
Там их совсем не 50, а гораздо меньше. Ну так, разa в 4.
Также то, что ты собираешся править это руками, просто смешно. Нужно найти только на одной 16х16 карте правильные параметры, подсчитать кривую и потом просто написать небольшую программу которая повсюду поменяет. LOAD он LOAD, не важно на какой карте он используется, если менять шкалу, то повсюду одинаково.
Работы на машине и измерений на самом деле абсолютно поровну. Есть там карта калибрации или нет.
А кривая она похожа на стоковую только формой, просто стоковая по сравнению с ней сплюснутая, а эта растёт медленнее. Примерно такойже эффект можно получить если засунуть стоковый MAF в более большую трубу.
МAF который я хочу ставить спокойно справляется с 1000 кг в час и зделан уже по новой технологии. Надёжнее и доступнее.
Если не нужно ходить на драг, где важен антилаг и всякие другие прибомбасы, тогда даже старенького мотроника вполне хватает.
Кстати тема пошла совсем в оффтоп... что я хотел сказать, это то, что не делая ничего с MAF-ом невозможно нормально настроить GT3076.
prj писал(а):Посчитай сколько там карт с нагрузкой.
А кривая она похоже на стоковую только формой, просто сплюснутая, растёт медленнее. Примерно такойже эффект можно получить если засунуть стоковый MAF в более большую трубу.
Даладно типа там 10 карт с нагрузкой? Поищи руками и глазами карты с хедером 063-сильно удивишься, только топливо+зажигание уже 7 штук, а ещё там карт юзающих нагрузку-тьма. Не стоит ориентироваться только на то, что находит крякнутый винолс. Как то решил вручную вычленить все карты с рс2 прошивки-помоему когда число подобралось к сотне бросил это всё.
Кстати для общего развития-там полно карт с осью нагрузки, не равной 16, а например 3,4,5 итд. При этом ессно значения совершенно разные.
Про кривую-ты видимо недопонимаешь. Мозги смотрят значение сигнала с тпс и обороты, ожидают увидеть с мафа определённый вольтаж в данный момент, а не форму сигнала итд. Так что она может быть хоть сплюснутая, хоть перевернутая нет вольтажа-нет нормальной работы. Пленочный маф поставить-да, реально, через резестивный делитель должно работать, когда то давно морочился вопросом ставя мафы тандемом, записывая вольтажи даталоггером итд, но попробовав ме7 и моторы с ним забил на всё это старьё полностью как на безперспективное.
Пропарси таблицу карт узнаешь сколько их там. 50 это очень далеко от правды.a200tq писал(а):Даладно типа там 10 карт с нагрузкой? Поищи руками и глазами карты с хедером 063-сильно удивишься, только топливо+зажигание уже 7 штук, а ещё там карт юзающих нагрузку-тьма.
Я вообше не использую winols.Не стоит ориентироваться только на то, что находит крякнутый винолс.
А я написал программу, которая сама исчет в 3B/ADU/AAN/ABY мастер таблицу, парсит её находит все карты, парсит все оси, детектирует автоматически разные карты и генерирует дефиницию для тюнерпро, где уже все оси в правильных цифрах и значения карт тоже.Как то решил вручную вычленить все карты с рс2 прошивки-помоему когда число подобралось к сотне бросил это всё.
Количество карт:
551АА - 130
551C - 129
404AA - 115
Извини, но то, что почти половина из них использует LOAD в оси - бред. В 404AA их 21, из них только гдето 7 имеют разные значения на осях.
Ну и что, что разные. Ты находиш кривую для одной карты, находиш полином который подходит под кривую старoго и потом который подходит под кривую нового MAFа. С помошью этого пересчитываешь всё.Кстати для общего развития-там полно карт с осью нагрузки, не равной 16, а например 3,4,5 итд. При этом ессно значения совершенно разные.
Просто ставив стоковый маф в более большую трубу и переписывая карты всё работало. Дело реально просто. Снижается значение мафа, снижается лоад. TPS играет гораздо менее большую роль, чем ты говориш...Про кривую-ты видимо недопонимаешь. Мозги смотрят значение сигнала с тпс и обороты, ожидают увидеть с мафа определённый вольтаж в данный момент, а не форму сигнала итд. Так что она может быть хоть сплюснутая, хоть перевернутая нет вольтажа-нет нормальной работы.
У нас в стране очень популярны 2.2Т, особенно в тюнинге. Гораздо более популярны чем 2.7 БиТ и новый 1.8, которые бегают на седьмом мотронике. Так что у меня есть вполне мотивация этим занятся.Пленочный маф поставить-да, реально, через резестивный делитель должно работать, когда то давно морочился вопросом ставя мафы тандемом, записывая вольтажи даталоггером итд, но попробовав ме7 и моторы с ним забил на всё это старьё полностью как на безперспективное.
prj писал(а):Пропарси таблицу карт узнаешь сколько их там. 50 это очень далеко от правды.
Значит исправляй программу, ибо даже древний винолс находит там карт с нагрузкой больше десятка, в авторежиме. А уж вручную...
Полином это конечно жестко. Я то почему то думал что маф это чисто физическое устройство, калибруемое воздушным потоком характеристика которого известна. Кстати так снова для размышлений-характеристика бошевского и хитачевского мафа для 2.7тт внешне различается всего ничего, но если тупо поменять один на другой нормальная работа мотора исключена.
По поводу тпс и мафа-почитай с2 форум, там довольно подробно это расписано человеком, который имеет довольно много стендовых примеров настройки 2.2т, и обладает описанием этого мотроника и его кодом. Просто лень искать ссылку.
С этим (или одним из них, так как их там 4-5) человеком с S2 форума мы работаем вместе над разными вешами. Не надо мне говорить чего читать на S2 форуме.
Также я тебе толькочто сказал сколько там карт с LOAD. Это факт и исправлять мне абсолютно нечего.
Вот все карты с LOAD в 551C:
0xAD1D
0xAD43
0xADC2
0xADF3
0xAF49
0xAF53
0xAFB9
0xB088
0xB1AC
0xB23F
0xB363
0xB574
0xB698
0xB7E9
0xB90D
0xBA81
0xBA8B
0xBCCC
0xBCF2
0xBD34
0xBD84
0xBDD4
0xBDE0
0xBE06
0xBE2C
0xBE52
0xBE86
0xBF1E
0xBF80
0xBFAA
30 штук, из них гдето четверть с разными осями... Опятьже приходим к тем самым 7-10-и картам о которых я говорил с самого начала.
Я вообшье не понимаю какая разница сколько их когда одним движением всё можно поменять.
Вот кусочек кода, которым я сгенерировал этот список:Насчёт полинома. Строй график где X это количество воздуха и Y напряжение. Получаеш кривую с обеих MAFоф, после этого подгоняеш два полинома, а потом по темже полиномам конвертируеш оси.
У тебя возможность поменять ось в любом месте по любой формуле.
0xAD1D
0xAD43
0xADC2
0xADF3
0xAF49
0xAF53
0xAFB9
0xB088
0xB1AC
0xB23F
0xB363
0xB574
0xB698
0xB7E9
0xB90D
0xBA81
0xBA8B
0xBCCC
0xBCF2
0xBD34
0xBD84
0xBDD4
0xBDE0
0xBE06
0xBE2C
0xBE52
0xBE86
0xBF1E
0xBF80
0xBFAA
Код: Выделить всё
for (DefMap map : maps) {
if (map.getColumnAxis().getType() == Constants.LOAD || map.getRowAxis().getType() == Constants.LOAD) {
System.out.println(String.format("0x%X", map.getOffset()));
}У тебя возможность поменять ось в любом месте по любой формуле.
prj писал(а):С этим человеком с S2 форума мы работаем вместе над разными вешами. Не надо мне говорить чего читать на S2 форуме.
0xAD1D
0xAD43
0xADC2
0xADF3
0xAF49
0xAF53
0xAFB9
0xB088
0xB1AC
0xB23F
0xB363
0xB574
0xB698
0xB7E9
0xB90D
0xBA81
0xBA8B
0xBCCC
0xBCF2
0xBD34
0xBD84
0xBDD4
0xBDE0
0xBE06
0xBE2C
0xBE52
0xBE86
0xBF1E
0xBF80
0xBFAA
Вот кусочек кода, которым я сгенерировал этот список:Насчёт полинома. Строй график где X это количество воздуха и Y напряжение. Получаеш кривую с обеих MAFоф, после этого подгоняеш два полинома, а потом по темже полиномам конвертируеш оси.Код: Выделить всё
for (DefMap map : maps) { if (map.getColumnAxis().getType() == Constants.LOAD || map.getRowAxis().getType() == Constants.LOAD) { System.out.println(String.format("0x%X", map.getOffset())); } }
Я тебе буду говорить все что захочу и когда захочу, рот затыкать будешь комуто у себя там. Это так, преамбула.
Явнож не 12 карт как ты писал сначала, а 30-небольшая разница.
И зачем ты привел кусок программы на сях которая по хедеру вытаскивает адрес из массива? Я таким занимался ещё на лабораторных работах в институе, и что-кого этим удивишь?
Учитывая погрешность и точность с которой будут сняты характеристики мафов а так же погрешность подгонки полиномов-я конечно с интересом посмотрю на конечный результат
ЗЫ-сразу скажу зря стараешься, кусками программы в си и списком всем известных карт тут никого не удивишь, а главное-денег на этом поле уже нет совсем. Это по буржуйским форумам что то ещё можно собрать в плане 2.2т и его мотроника, тут-нет.
