какой насос поставить на рс2 вместо штатного на 255 литр/ч
ахтунг, я думал отъявленные только в рф и литве )))
капот, кстати не закроют ))
Скиталец
Сообщение Скиталец »
brider писал(а):ну я все делаю наоборот всегда)
на хонде я ничего не рассчитывал - собрали мотор, поставили турбокит, мозги - форсы 1000 на 0,7 бара вышло 390 сил - закончился насос родной - поставили насос вальбро - дунули 2,3 избытка вышло 690 сил - вот и вся арифметика
ок - нужен близкий аналог насосу вальбро 255л/ч только чтобы без особых переделок и проблем вставал в рс2
давление в рейки стоковое рс2 но буду ставить регулятор
форсы 650
топливная магистраль стоковая рс2
буст 2-2,5 бара избытка
расчетная мощность 600
если скажите форсунки слабые - то я предполагаю это - значит поставлю 1000 - их не хватит - поставлю 1600
открытие (в %) форсунок регулируется же
еще какие нюансы?
690 лс на вальбро - это надо запомнить! это из разряда 750 на вазовском моторе и 1100нм на мотронике на родном аудюшном железе
RedHot
Сообщение RedHot »
Walbro сдох через месяц на обычной s-ке с чипом через месяц так и не показывая заявленной производительности л/ч....Walbro-амно...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Vlan
Сообщение Vlan »
непонятно в чем проблема, купите родной пирбург 70й, его заглаза хватит на стандарте, нужно больше ставьте 44 бош, дальше аэромотивы и фуеллаб
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
brider
Сообщение brider »
Vlan писал(а):непонятно в чем проблема, купите родной пирбург 70й, его заглаза хватит на стандарте, нужно больше ставьте 44 бош, дальше аэромотивы и фуеллаб
вот этот? 0580254044
Скиталец писал(а):690 лс на вальбро - это надо запомнить! это из разряда 750 на вазовском моторе и 1100нм на мотронике на родном аудюшном железе
не понимаю как ваз и ауди можно сравнивать с моторами хонды. доказывать что хонда едет - не буду.
да и тема не про это.
еще раз повторю вопрос - какой поставить насос схожий по характеристикам с вальбро но без гимора ставится в рс2?
очень желательно код
Vlan
Сообщение Vlan »
brider писал(а):вот этот? 0580254044
да, но он подвесной, но ставится и в бак, у вас диаметр стакана узкий или широкий под насос? от этого и выбирайте что удобнее
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
Vlan писал(а):да, но он подвесной, но ставится и в бак, у вас диаметр стакана узкий или широкий под насос? от этого и выбирайте что удобнее
ставить в бак = дно отрезать?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
dimo61 писал(а):ставить в бак = дно отрезать?
резать ненадо, я в купеху ставил..
Покупается колба под 60мм насос и пихается в нее 044, он выше стандартного на пару сантиметров, но в плоский купешный бак все влезло.. по весу он кстати раза в полтора тяжелее обычных 60мм Бошевских насосов
Sechan
Сообщение Sechan »
Serzyk писал(а):резать ненадо, я в купеху ставил..
А как с соединениями поступил? Резиновый гибкий шланг нужно убирать?
У меня там Г образный он от гайки основной трубки до насоса.
brider
Сообщение brider »
в общем все понял...
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Sechan писал(а):А как с соединениями поступил? Резиновый гибкий шланг нужно убирать?
Чесно говоря нюансов непомню.. вот фотку нашел
Sechan
Сообщение Sechan »
Понятно, Значит шланг можно будет оставить.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Sechan писал(а):Понятно, Значит шланг можно будет оставить.
Шото припоминаю. шланг родной купешный. а Банджо-фиттинг я толи с А200. толи с V8 подобрал
Sechan
Сообщение Sechan »
Serzyk писал(а):Шото припоминаю. шланг родной купешный. а Банджо-фиттинг я толи с А200. толи с V8 подобрал
Как турбу новую прикручу, тоже займусь заменой насоса :)
Владимир Васильевич
Ded писал(а):цифра - 13 бар, кагбэ намякивает ))
а давноли параллельное подключение насосов даёт суммарное увеличение давления???
Владимир Васильевич писал(а):а давноли параллельное подключение насосов даёт суммарное увеличение давления???
ща опять начнётся что твин что би это пох и вообще два насоса это на V образные моторы тока ставят :bj:
P.S. ох, получу я звиздюлёф от деда при встрече :(
Владимир Васильевич
запасайся бодягой,синяки быстро рассасывает))))
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Вот ссылка по вальбро, самый мощный качает 32 галона в час при 100 пси (6.9 бар)
http://www.autoperformanceengineering.c ... specs.html
Вот самые мощные с официального сайта
http://www.walbro.com/producthlt.aspx
Van Helsing
Вот ещё пара сайтов заявляют на погружные вальбро максимум 210 литров в час при 80 пси.
http://www.prostreetonline.com/x/walbro ... -pumps.asp
http://www.nolimitmotorsport.com/walbro/
Вообщем если ставить вальбро, то как минимум пару на мощность 650 сил.
а ты попробуй и узнаешь. ;)
или я где-то недочитал и рейки две? И магистрали две? И форсунок 10 с двумя регуляторами? Тогда простите меня дурака. Вы с Патриотом самые умные, Патриот вобще гений. Только с русским языком у него хуево, наверно китаец или черножопый.
По ссылке второй насос стоит прям возле рейки
