Если это мне,то я примерял с колодками.На 1фотке видно.Da Phazz писал(а):когда будут стоять колодки, будет еще хуже, там из них какие-то херовины торчат наружу
Эска в Сибири
Стал тише дуть вентилятор климата, иногда после заводки авто перестал крутить, пока не поедешь воздухом его не толкнешь. Вскрытие показало, что "судя по ушам - этому зайцу лет триста" (с) анекдот
Потыркался по ценам: оригинал в Экзисте 4150р., подозрительно правда дёшево, потому как в других интернет-магазинах цена на него 6,5-7 тыр. Покурил поиск и нашел интересную вещь: есть в продаже отдельно электродвигатели Bosch 0 130 111 173, которые в этот вентилятор прекрасно ставятся в оригинале. Цена в том же Экзисте 1600р. Заказал, посмотрим что за зверь. Как обычно ждите отчёта
(с) Patriot
Моторчик ещё не умер, работает...только потихоньку крутитсяslavik писал(а):Давай,ждем,отчеты у тебя классные.Блин,надо же насколько качественный мотор,кольца сносились до предела,но ничего не замкнуло.Наверно ни один электро мотор на отечественных авто не умирал такой достойной смертью.
Кстати, щетки на нем тоже стоят родные, как раз сточились до предела.
(с) Patriot
Сегодня при очередном кваттростарте услышал вибрацию и посторонние шумы из-под днища...ну думаю, песда, откатался...осмотр показал, что порвало обе подушки двигателя, в результате он сместился на пару сантиметров назад, что аж передняя опора выскочила из своего места. Доехал домой 20 км. нормально, но с посторонними шумами из-под авто, видать что-то где-то трётся. Итого менять все пять опор категорично. Ну зато научился стабильно из 6 секунд выезжать и квотер улучшил до 14.25
(с) Patriot
- Patriot.msk
когда поставишь двиг на место,при снятом глушителе ,выставляй кардан в "идеальную прямую " в пространстве ...BlindHorse писал(а):Сегодня при очередном кваттростарте услышал вибрацию и посторонние шумы из-под днища...ну думаю, песда, откатался...осмотр показал, что порвало обе подушки двигателя, в результате он сместился на пару сантиметров назад, что аж передняя опора выскочила из своего места. Доехал домой 20 км. нормально, но с посторонними шумами из-под авто, видать что-то где-то трётся. Итого менять все пять опор категорично. Ну зато научился стабильно из 6 секунд выезжать и квотер улучшил до 14.25![]()
- Вложения
- PICT0332.JPG (92.84 КБ) 588 просмотров
- PICT0331.JPG (92.15 КБ) 591 просмотр
Поставил таки сегодня новые подушки двигателя (Лефм). Старые наивно думал поменять прямо в гараже - ага, хер там )) Поехали на эстакаду и там вдвоем с братаном полтора часа мудохались меняли подушки.
Деинсталлировал заодно самодельный маслоотделитель из вентиляции, потому как собралось там грамм 30 всего за несколько тыщ. км. пробега.
(с) Patriot
Итак, эксперимент по замене моторчика вентилятора отопителя прошёл успешно. Не надо покупать дорогущий оригинальный вентилятор или дешевые нонэйм аналоги. Покупается электродвигатель Bosch и меняется. Как и обещал фотоотчет:
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
(с) Patriot
Спасибо за отчетецBlindHorse писал(а):Итак, эксперимент по замене моторчика вентилятора отопителя прошёл успешно. Не надо покупать дорогущий оригинальный вентилятор или дешевые нонэйм аналоги. Покупается электродвигатель Bosch и меняется. Как и обещал фотоотчет:
Only V8 Power
