Маслянный фильтр ОС470 на AAN
Это уже перебор. Зачем раскоксовывать незакоксованное?Patriot.msk писал(а):До определённого пробега да. А потом нуждается, если хочется чтоб он хорошим так и оставался
По фильтру, от 1,8т стоит чуть выше поддона, риск его "снести" не меньше чем поддон.
- Patriot.msk
В идеале раскоксовку применять 1 раз в 2 замены масла как профилактику.Rouslan писал(а):Что значит "до определенного пробега"? Раскоксовку, как профилактику, на каком пробеге можно применять?
По нормальному - раз в 50ткм.
Но раз в 100ткм считаю обязательным.
Всё там закоксовывается даже на атмомоторах за 100ткм так, что с одного раза и не очистишь.felb писал(а):Это уже перебор. Зачем раскоксовывать незакоксованное?Я считаю, такие вещи делаются только по необходимости, а не в целях профилактики. Заливать масло и топливо соответствующего качества +крутить, что бы пауки не заводились, всё будет нормально.
Чистые подвижные кольца вреда не принесут. Как и герметичность камер.
- Patriot.msk
...и ещё - присадки о которых здесь пишу проверял на личном опыте много раз. А посему попрошу тех, кто ниразу не пробовал, потому что слышал что от этого мотору хана придёт т.д., ну утруждать себя писать комментарии
Бешеный писал(а):Так вот он секрет вечного двигателя.![]()
Так выпьем же за ЧУДО нано добавки и порошки!Patriot.msk писал(а):...и ещё - присадки о которых здесь пишу проверял на личном опыте много раз. А посему попрошу тех, кто ниразу не пробовал, потому что слышал что от этого мотору хана придёт т.д., ну утруждать себя писать комментарии![]()
Если мотор Гавно это как человек в коме на капельнице,которая его только поддерживает. Так ясней тому кто перепробывал.
- Владимир Васильевич
ЛАВР-офигенная вещь,и хер переубедите.А продукты гарения масла(а у большинства пробег мотора за 200)убирать надо полюбому-ибо это очаги детонации,да и просто лишняя грязь.Проведите эксперемент-те кто не верует в силу элексира чудодейственного.Возьмите свой ХОРОШИЙ мотор,замерьте компрессию(по всем правилам).Залейте ЛАВР на сутки.Далее следуйте инструкции,и по окончанию работ перепроверьте показания компрессии.
- Patriot.msk
Специально написал "про присадки, о которых пишу". Ничего нано и порошкового в ЛАВРе нет. Для этого даже химиком не надо быть.Бешеный писал(а):Так выпьем же за ЧУДО нано добавки и порошки!![]()
Не правильное сравнение. Без профилактики заболеваний жить тоже самое что без необходимых витаминов.
неее,ты не прав,речь то не о присадках-а о клиненге.Тыж форсунки моешь,а не новые сразу покупаешь.Так и здесь.появление компрессии это не чудо,а всеголишь чистка от нагара поршней и камеры(колец,канавок под них).
- Patriot.msk
када мотор в хорошей эксплуатации был,то к своей кончине имее более менее одинаковую просадку компрессии по цилиндрам,у Валерки же был (думаю скоро пройдет)косяк залипания кольца(я так думаю)
- Patriot.msk
- Patriot.msk
Профилактика в виде чистки масляной системы, поршней, форсунок, клапанов и впуска всегда гуд.Владимир Васильевич писал(а):Короче ЛАВР это гуд.
