Да металлическаяdimo61 писал(а):у рейца металлическая прокладка? фото не осталось?
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 189956.jpg
В 2 раза примерно. я болты купил оригинал. 160рэ болт вроде.a200tq писал(а):По болтам если что ставь оригинал, без вариантов. По цене кстати не сильно дешевле шпилек.
на 4ц ауди болты бошки переживут всё подряд. Просто надо смотреть на каких моторах надо менять болты, а на каких нет.a200tq писал(а):По опыту волгомосквичей, их шпильки переживали много кап а в итоге и саму машину. Думаю, арп сделаны не хуже.
Patriot.msk писал(а):на 4ц ауди болты бошки переживут всё подряд. Просто надо смотреть на каких моторах надо менять болты, а на каких нет.
Шпильки на волге это полный ужос, мрак, позор, ад, говно.
Там тяга другая, там ты Н*м переводишь в тепло, потому что шаг на шпильках и на гайках разный. Поэтому 220нм это на 4/10 болтов будет соответствовать моменту в 110нм из-за трения.a200tq писал(а):Даладно мы помню на газелевском моторе поприколу от нефиг делать протянули эти шпильки моментом около 220 ньютонов-хоть бы одна лопнула или вытащилась из блока.
На aan болты менять надо, о них и разговор. На америкосских шеви смолл блоках например не надо, факт, но топистартеру с его AAN от этого не легче.
Patriot.msk писал(а):Там тяга другая, там ты Н*м переводишь в тепло, потому что шаг на шпильках и на гайках разный. Поэтому 220нм это на 4/10 болтов будет соответствовать моменту в 110нм из-за трения.
Это гавно даже руками не накручивается!
Вообщем не суть. Видишь Сержик чё пишет, норм всё. Видать ты скроил на динамоключах.
на третий раз легко растянутся на пару миллиметров ....в книге по ремонту даже написано проверять длину ...Patriot.msk писал(а):на 4ц ауди болты бошки переживут всё подряд. Просто надо смотреть на каких моторах надо менять болты, а на каких нет.
я этой уйни тоже не понимаю ...Гриценко Вячеслав писал(а):Вот никак не могу понять: в чем суть болтов, которые работают в зоне пластической деформации? Не доходит до меня. Может кто пояснит? Ограничение усилия что-ли передаваемого на блок? Или какие-то другие подземные - подводные камни?
