кот 500 писал(а):и что хотишь сказать, что новый насос Бош га.ном мог оказаться???
Легко. Бош маде ин чехия отстойное отстоище в отстойной степени.
Аркадий, на новом насосе авто сразу же продолжило дергаться, не проехав и 10 км. Вряд ли насос так быстро мог помереть, а вернее мгновенно. Китаец получается больше проработать может, чем чешский БОШ.a200tq писал(а):2 своих померших за 4 месяца боша я тоже брал у оф дилера боша, но мэйд ин чехия-это отстой
Сначала на 4-ой газонул седня, оброты около 4500, давление 1.2-1.3 бара и дергается, не едет. Потом на второй пробовал, 1.07 бара - дергается, не едет. Потом на 3-ей передачи при 2500 оборотах, газ в пол, она вообще не реагирует, давление 0.2-0.3 бара тока. потом обороты падают и глохнет.Владимир Васильевич писал(а):Посмотри при каком давлении наддува начинает дергаться?
Во во, зёма, точно, ДТОЖ у меня такая же хрень была, то сама по себе глохла, то обороты не развивала, то на 4-й тупила, то как впулит резко, и еще если когда глохнет прогазовать быстро типа нажал отпустил-нажал-отпустил быстро, то будто посерается и едит потом.GasS писал(а):Это который на ГБЦ сзади, или на радиаторе где?
а может изоляция плохая, разъем как присоединял, наверняка резал провода, так и наверняка просто скручивал их, а ведь датчик температуры работает по изменению сопротивления, и если будет плохой контакт, то на работе двигателя очень отразиться.GasS писал(а):Ага, спасиба!
Я себе по осени там уже менял разъём. Так сдернул фишку с датчика, вроде целая, надо повнимательнее посмотреть)) Может датчик погоняет уже...
И у меня картинка с разъемом была один в одинAlexey_B писал(а): А все оказалось проблема в разъеме ДТОЖ, тот что на блоке ссзади стоит, заскрошился внутри и замыкали меж собой провода, внешне небыло видно, а как снял с него все высыпалось (рассохлась платмасса)
На базаре купил разъем форсунки от таза поставил и все никаких проблем.
Каты это по-моему только лишний вес. В журнале "За рулем ", что-ли недавно читал. Поставили на выхлоп газоанализатор. И он там такие яды показал. Все те примочки - присадки, которые нам добавляют в бензин при взаимодействии с катализатором выдают такой букет, что СО, СН, NО которыми нас пугают - это просто цветочкиGasS писал(а):Проблема вернулась, причем давно. Может каты забиты?
