AUDI S4 A45
Аррртуррр
Сообщение Аррртуррр »
а где можно скачать схему гидроусилителя руля на A45? На турбостарс её нету
Что значит схема гидроусилителя?
Аррртуррр
А ГДЕ ТЫ ЕЁ ВЗЯЛ?
Аррртуррр
МНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТОБЫ ЕЩЁ ПЕРИФЕРИЯ ПРИСУТСТОВАЛА ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КОТОРЫЕ ИДУТ К РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
Поставь ЕТКА себе и смотри:
Аррртуррр
Что такое ETKA и откуда ты берешь схемы?
и не знаешь где можно взять диск-руководство на машину?
по моему эта схема от cотки или от A6
у меня два шланга высокого давления и один низкого
а на этой схеме только один шланг выс и один низкого
Руководства по ремонту на эски отдельного нет. ЕТКА скачай с торрента. Второй шланг высокого давления к тормозному усилителю идет.
Аррртуррр
спасибо мил человек
скажи только что на рутрекере в поиск вбить
"ЕТКА" ничего не показал
Vitos
Сообщение Vitos »
на трекере ELSA точно есть!
Если хочешь ты можешь спрятаться,но времени отпущенного тебе не прибавится, судьба твоя уже определена,а страх никакой пользы не приносит!
Vitos
Сообщение Vitos »
проверил и ЕТКА есть!регистрируйся и скачивай http://rutracker.org/forum/index.php
Аррртуррр
спасибо
я просто русскими буками вводил ЕТКА :) )
вот и не находилось
Edler
Сообщение Edler »
Аррртуррр писал(а):спасибо
вот и не находилось
зачем вообще искать? все тут
http://turbo-quattro.com/modules.php?na ... e=ETKA%207
кот 500
Сообщение кот 500 »
Edler писал(а):зачем вообще искать? все тут
чот не пускает((((
Аррртуррр
а можно ли в ауди залить масло "тойота"?
Edler
Сообщение Edler »
Аррртуррр писал(а):а можно ли в ауди залить масло "тойота"?
если учесть что мобиль кастрол мотул можно а всякие лукоил или тотал нет, то нельзя :ag:
Аррртуррр
у меня в печки сломался электромотор новый стоит 8000рэ б у-3700, можно ли поставить туда электоромотор от другого авто? Можно ли также отремонтировать старый и сколько это будет стоить?
Аррртуррр писал(а):у меня в печки сломался электромотор новый стоит 8000рэ б у-3700, можно ли поставить туда электоромотор от другого авто? Можно ли также отремонтировать старый и сколько это будет стоить?
можно купить китайский ТОПРАН для 44 кузова (он недорогой) и акукратно перепресовать старую бошевскую (немецкую ещё) крыльчатку на китайский электромотор ...такой гибрид может получится неплохо отбалансированным ... и не будет вибрировать при работе на больших оборотах ...
Аррртуррр
а где его можно купить? И стоит ли на ТОПРАНе его заводская крыльчатка чтобы старую не снимать, да и ещё долго ли возиться снимая крыльчатку и запрессовывать её на новый ТОПРАН?
Бигмен
Сообщение Бигмен »
у крыльчатки вылет другой. нужна старая
Аррртуррр писал(а):а где его можно купить? И стоит ли на ТОПРАНе его заводская крыльчатка чтобы старую не снимать, да и ещё долго ли возиться снимая крыльчатку и запрессовывать её на новый ТОПРАН?
купить в экзисте например .....
про вылет правильно ...
FEBI 8784 Вентилятор отопителя салона 2дн 1 261,99р.
Hans Pries 108 630 755 Крыльчатка вентиллятора отопителя 3дн 1 458,08р
но даже если купить "китай" для 45ой печки с правильным вылетом ...то получится отличный вибростенд из печки ...: D .....
поэтому и советую переставлять оригинальную бошевскую крыльчатку ....
с "прямыми" руками всё делается ....перепресовка крыльчатки ,малость по сравнению с выдёргиванием корпуса печки ...
