альтернативные катушки для ааэна ?
Denri
Сообщение Denri »
Новые брать? По чем они? И что конкретно переделывать? ;)
a200tq
Сообщение a200tq »
Denri писал(а):Новые брать? По чем они? И что конкретно переделывать? ;)
Зачем новые? Бери бэушные они вечные все равно. Бэушку если постараться рублей по 500 штука найдешь. +кусок проводки с разъёмами к ним как правило ещё рублей 500. Ну и дальше-паяй жгут, и с крышкой и с креплением немного помурить надо будет.
Denri
Сообщение Denri »
Народ, а можно в двух словах о катушках вообще?
Я насколько представляю на них по двум проводам идет + и - и всё? На фотке каталожной только 2 провода, или я ошибаюсь?
a200tq писал(а):Ага, именно о них. Уже скоро 3 года на них и 40 с лишним ккм-никаких нареканий.
ну так фото выкладывай ,чтобы тупым разборщикам показать ...
Serzyk
Сообщение Serzyk »
ТАм прямо сверху номер нарисован ВАГовский ну и внешне похожи на AANовские только 2 уха крепежных и разъем есть..
Denri
Сообщение Denri »
А если внешние ставить, то от чего подходят?
Denri
Сообщение Denri »
Похоже это большой секрет :P
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Denri писал(а):Похоже это большой секрет :P
Любые)) на то они и внешние
Denri
Сообщение Denri »
От десятки бочёнки тоже подойдут? :) Они двухконтактные )))
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
неподойдут, внешние пойдут от 100-ки с AAR например, 80-ки и.т.д.
Denri
Сообщение Denri »
Такие?
Кстати, как при проверке катушек методом отнесения от двигателя отключить бензонасос? Какая релюшка за него отвечает?
Denri писал(а): Кстати, как при проверке катушек методом отнесения от двигателя отключить бензонасос? Какая релюшка за него отвечает?
До реле добираться долго, проще разъемы с форсунок скинуть.
BlindHorse писал(а):До реле добираться долго, проще разъемы с форсунок скинуть.
Проще вытащить предохранитель :dg:
третий снизу в правом ряду в боковой панели с левого торца торпеды.
Patriot.msk писал(а):Проще вытащить предохранитель :dg:
номер 17 проще было сказать :da:
Sechan
Сообщение Sechan »
BlindHorse писал(а):номер 17 проще было сказать :da:
А цвет разьема для этого предохранителя какой?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Sechan писал(а):А цвет разьема для этого предохранителя какой?
У тебя он в общем ряду предохранителей №13
odessit89
Сообщение odessit89 »
подскажите как проверить работоспособность катушки?
Denri
Сообщение Denri »
Какой подскажите? А то чё-то там нет каких-то..
Вот
Denri писал(а):Какой подскажите? А то чё-то там нет каких-то..
Правый жёлтый. написал же выше.
