Кто понимает что нибудь в процессе сгорания
- yHoMoMeHTo
Гриценко Вячеслав
Я работаю в техническом университете... И у нас есть кафедра, на которой читают процессы горения. Казалось бы именно то, что и требуется....Только к сожалению поговорить о реальном горении просто не с кем.yHoMoMeHTo писал(а):Там опять про скорость горения. А BlindHorse говорит, что это не то. При этом уже не первый раз замечаю в темах, что про бензины он кое-что знает. Потому, хотелось бы помощь не поста #7 с сылкой на сообщество знатоков, а именно BlindHorse, кратко.
Специалисты как бы есть, но их нет... И еще один прикол.. Купили почти за 10 миллионов газовый хроматограф. Спрашиваю -А можете сделать анализ газа аргон из баллона? Чадит алюминий при сварке... - Нет, мы не можем... Хроматограф есть, а как его включить никто не знает...
Гриценко Вячеслав
если английский не в тягость
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00853563/document
Гриценко Вячеслав
Есть много книг и на русском.. Но не все можно самостоятельно понять.. Можно понять что то неправильно... Мнение специалиста очень дорого. Который в двух словах расставит все точки над "и"Falcon писал(а):если английский не в тягость
Тут в нескольких страницах ответ на вопрос про "скорость горения", поверхностную и объемнуюГриценко Вячеслав писал(а):Есть много книг и на русском.. Но не все можно самостоятельно понять.. Можно понять что то неправильно... Мнение специалиста очень дорого. Который в двух словах расставит все точки над "и"
И с графиками по октановому числу в т.ч.
Копейка расжатая прокладкой, мотоцикл Урал. Когда водителям давали служебную с 93м, заливали в свои вместо 76.Гриценко Вячеслав писал(а):А что, какая техника была с погоревшими поршнями - клапанами?
Стало интересно, почему? Может бензин был этилированный, читал что тетра этилсвинец замедляет начало горения, поэтому его используют для повышения оч?
Так и есть, его во времена СССР использовали для повышения ОЧ, от этого и все беды. Он давно запрещён.vit213 писал(а):Стало интересно, почему? Может бензин был этилированный, читал что тетра этилсвинец замедляет начало горения, поэтому его используют для повышения оч?
(с) Patriot
Гриценко Вячеслав
