Генератор
с такими успехами у меня этих генераторов целый балкон будет))
Спасибо, я пока как-нить щётки куплю.
zim100quattro
Сообщение zim100quattro »
Patriot.msk писал(а):с такими успехами у меня этих генераторов целый балкон будет))
Да я гляжу что он у тебя чета ужо не первый раз мозги ебет, вот и предложил, хорошую запчасть хорошему человеку...
Поменял регулятор. эффекта 0. Попробую снять генератор или заменить АКБ.
Щётки были в идеале.
Krass
Сообщение Krass »
Возможно что-то с обмоткой или токоприёмными кольцами тогда.АКБ думаю ни причём.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
тоже бывает иногда запустишь авто с сигналки, приходишь а лампа акб горит... газанешь и всё ок. Гену когда снимал искал зарядку всё от и то зачистили и собрали хорошо, косяков быть не должно.
rukez
Сообщение rukez »
у знакомого на v8 месяц не могли понять почему зарядка появляется только после перегазовки после запуска мотора ... оказалось массовый провод превратился в мох ))
TAXIst
Сообщение TAXIst »
массовый провод в каком конкретно месте? Я даже фиг его знает где он на кузов приворачивается... у акб вроде не замечал
Лампочку в приборке поменяйте на 2Вт как положено и будет вам зарядка на холостых :da:
Krass
Сообщение Krass »
BlindHorse писал(а):Лампочку в приборке поменяйте на 2Вт как положено и будет вам зарядка на холостых :da:
Как я понял в приборке все на 1,2Вт а на зарядку должна стоять 2 Вт.
А при снятой приборке зарядка отсутствует?
При снятой приборке зарядки не будет.
что у меня с генератором нах?
Блиндхорс, собирайся. тебе в командировку пора)) Гену мне чинить))
DJON
Сообщение DJON »
+100000000000 У меня такая хрень была, залез в приборку а там лампа стояла не помню или 0.9 или 1.1.Вообщам поставил 2вата стала гаснуть сразу,а то было пока не газанёшь.
DJON
Сообщение DJON »
У меня другая проблема АКБ хватает на 2-3 дня стоянки авто.Вообщем утечка в районе 700 мили ампер:shock:Вынимая предохранители по одному и одновременно меряя утечку ничего толкового не нашёл :( Зарядка была без нагрузки 13.8 максимум под полной нагрузкой доходила до 13.3-4.
Менял таблетку не помогло.Поставил новый генератор и теперь 14.4 без нагрузки и 14.0-1 под полной нагрузкой и утечка стала в районе 350 мили ампер, но всё равно много.Где копать?
TAXIst
Сообщение TAXIst »
эт что за новости? Т.е. сигнальную? Я туда вроде и не залезал... над проверить
TAXIst
Сообщение TAXIst »
голова алпайн?
Patriot.msk писал(а):что у меня с генератором нах?
сам приезжай, ты тут освоился уже )))
TAXIst писал(а):эт что за новости? Т.е. сигнальную? Я туда вроде и не залезал... над проверить
Да, сигнальную. Ток возбуждения идет через лампу, чем меньше мощность лампы, тем меньше ток в цепи и его не хватает для возбуждения генератора.
TAXIst писал(а):голова алпайн?
:ag:
У нас генератор самовозбуждаться умеет?
Да.
Sechan
Сообщение Sechan »
Patriot.msk писал(а):У нас генератор самовозбуждаться умеет?
В отличии от человека аудюшный - не может.
На некоторых советских тракторах были само-возбуждающиеся генераторы.
А я говорю - да :af:
