На днях доставила хлопот А8 д2 дорестайл по тормозам.. Была вибрация при торможении и гремели они как балалайка.. Суппорта перебирались(втулки(пальцы), пыльники, и т.д.) Балалайка исчезла, а вибрация нет.. Разобрали суппорта снова, выточил у токаря из материала (который лифт в шахте тормозит) втулочки под индивидуально каждый "палец", собрали все на смазочке хадо, как надо.. Результат--- вибрации нет, не гремят..
Проехала 1500 тыс. проблем нет...
(Если речь о S6c4, то там такой же суппорт), если НЛО, то мое мнение лучше перейти на распространенные тормоза, которые проверены "дедами турбо кваттро")), т.е. Брембо БМВ, те же s6 c4, мерседес Брембо... И если я не ошибаюсь, то Алроуд 2.7тт, А8 д2 рестайл, S6c5--это один и тот же суппорт..
вибрация
Dmitry0000
