ААН-Стуканул мотор после продубаса
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
ezdilnabmw писал(а):Щя другая проблема!?!?! Глохнет может и на ходу когда на нетралку ставиш! и если газанеш от2 до3тыс тоже может за глохнуть! Что может быть???
Байпас может быть дырявый
ezdilnabmw
Сообщение ezdilnabmw »
DJON писал(а):Клапан хол. хода посмотри.
Ок!
Пусть ТУРБИНА качает:cf: :cf: :cf: :cf:
ezdilnabmw
anton 44 писал(а):еще как вариант трубка от байпасса в коллектор слетела. По поводу "бюджетного" ремонта: следи за давлением. поддон еще промыть было бы неплохо вместе с сеткй заборника масла. там каки тьма. и самое интересное-у меня подвисал клапан сброса (который спереди блока внизу). тыщи 3 накатай на этом вкладыше и тогда уж стоит подкинуть все шатунные(оригинал эсочные). заодно посмотришь как сильно подерет эта шейка твой первый вкладыш. я километров 500 ездил до 3 тыщ. потом потихоньку давал коксу. на второй-третьей тыще уже крутил до 7000 пару раз.
Как можно узнать давление движка??? вить на шитке нет приборов довление! Ачто за трубка??? и что за Баипас??? Это у меня первый Ауди и турбо!
ezdilnabmw
Гриценко Вячеслав писал(а):Байпас может быть дырявый
Что такое БАИПАС???? И как его проверить дырявый или нет?!?!
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Поиском пройди, вся инфа есть и с картинками.
ezdilnabmw
Пиля опять стуканул!!!! почему на мултике загорается масленак долеи масло!?!?????
Serzyk
Сообщение Serzyk »
ezdilnabmw писал(а):Пиля опять стуканул!!!! почему на мултике загорается масленак долеи масло!?!?????
Это не "долей масло". а "поздно доливать, нема давки"
З.ы. там нету датччика уровня, только датчики давления
ezdilnabmw
Serzyk писал(а):Это не "долей масло". а "поздно доливать, нема давки"
это и есть понятие что довление нет???
ezdilnabmw
У меня не прокотил!!! думаю что надо снимать мотор, Подскажи можно снять каленвал снизу??? чтобы головку не снимать!!! и что для этого зделать??? и как это зделать???
anton 44
Сообщение anton 44 »
ezdilnabmw писал(а):У меня не прокотил!!! думаю что надо снимать мотор, Подскажи можно снять каленвал снизу??? чтобы головку не снимать!!! и что для этого зделать??? и как это зделать???
поищи здесь на форуме. можно сказать найдешь пошаговые инструкции что и как. Если уж не прокатило, то снятия бошки и замены шатуна не избежишь
Vetal_36
колено не поменяеш не снимая мотора. Если мотор вынеш, то конечно можно поменять колено не сдёргивая голову, но я бы конечно снял-бы, и сразу хотя-бы колечки заменил, и сальнички все. Так сказать программа минимум.
anton 44
Vetal_36 писал(а):колено не поменяеш не снимая мотора. Если мотор вынеш, то конечно можно поменять колено не сдёргивая голову, но я бы конечно снял-бы, и сразу хотя-бы колечки заменил, и сальнички все. Так сказать программа минимум.
при таком раскладе бошку полюбому снимать- стукнувшие шатуны то тоже вместе с коленом(если не точить) по идее надо отправлять в утиль
