Подскажите по генератору. Есть с 2,6 АВС мотора 120а можно ли его на AAN поставить ?
Zeos S6
Сообщение Zeos S6 »
dimo61 писал(а):может у тебя уже просто старый аккумулятор ? который не держит "заряд" и ток , из за умершей активной массы ...
Нет аккум в прошлом году поставлен новый варта, притензий к нем небыло
Quattro avant RS6 ))))
Веталь
Сообщение Веталь »
Zeos S6 писал(а):Нет аккум в прошлом году поставлен новый варта, притензий к нем небыло
я тоже поставил оригинальную Варту.хватило на 1.5года :(
поставил бош.поглядим.
оригинал акб.jpg (148.67 КБ) 251 просмотр
a6 2.7 rs)
Patriot.msk писал(а):С чего бы ей одинаково падать?
Практика говорит о том что всё стало лучше с этими +25А
с того что гены одинаково "внутри" устроены ... ну провод потолще ...внутреннее сопротивление соответсвенно поменьше ....но пропорция должна быть "линейной" ...
то что стало лучше заряжатся - это хорошо ....
но то ,что более мощный гена от мотора сталь больше лошадей колёсных отъедать,это тоже факт ..
аккум бывает и быстро дохнет,несмотря на "фирму " .....
ещё как вариант ,в гене в диодном мосту ,один из диодов мандит ....и полного тока зарадки гена не даёт ...особенно на малых оборотах ..
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
А скорее всего так и есть.
dimo61 писал(а):но то ,что более мощный гена от мотора сталь больше лошадей колёсных отъедать,это тоже факт ..
Дим, ты меня порой пугаешь... Нагрузка не изменилась, с чего ему больше с колёс есть?
Patriot.msk писал(а):Дим, ты меня порой пугаешь... Нагрузка не изменилась, с чего ему больше с колёс есть?
я не говорю что глобальная разница ...
не углубляясь в "электротехнику ", вспомню простой пример ...на тазы колхозили мощные гены от иномарок .. ...ехало слабее ...нагрузка то тоже не менялось ...
и тюнинг шкивы с бОльшим диаметрами зачем выпускают - ставят?... для уменьшения потерь мощности ...
чем меньше вырабатывает тока гена,тем меньше потребляет мощности от мотора ..
dimo61 писал(а):я не говорю что глобальная разница ...
Если не учитывать момент инерции якоря, который кстати весит меньше у гены 120А кмк, то при одинаковой нагрузке потери на вращения будут одинаковые, это из физики и уравнений максвелла.
С гены как просили 30А на хх, так и просят 30А. С чего ему теряться?
Лучше углубись в электротехнику, ибо тазы = говнопример.
Patriot.msk писал(а):Если не учитывать момент инерции якоря, который кстати весит меньше у гены 120А кмк,
с какого меньше весит ? это так и вечный двигатель возможен ...
dimo61 писал(а):с какого меньше весит ? это так и вечный двигатель возможен ...
А с того что у него коллекторные кольца меньше раза в 2 а на вид якори почти одинаковые. И разница в 10А не говорит о увеличении размеров в 10 раз.
a200tq
Сообщение a200tq »
Веталь писал(а):я тоже поставил оригинальную Варту.хватило на 1.5года :(
Всё это полный отстой-варты боши и прочее. Не знаю ни одного вартабоша который прожил бы более двух лет. Ведь надеюсь никто не думает наивно, что тяжеленные аккумуляторы везут фурами из германии (сколько денег будет съедено дорогой), и все понимают что делают это в ближайшем подвале?
Я и многие знакомые (по моей наводке конечно) пользуют подольские аккумуляторы, самые простые (желтые), купленные правда в магазине при заводе, и свежие-пару дней как с конвеера. Прошлый такойаккум у меня прослужил 4 года, был просажен много раз в ноль (по моей вине типа забытых фар), тем не менее крутил прекрасно, и был продан вместе с машиной приятелю, проработал ещё год но потом риятель его загубил. Мой нынешний подольск работает уже скоро 6 лет, заряжал его пару раз за все время, просаживал в ноль много раз опять таки, в нынешние морозы крутил прекрасно. У приятелей так же-как правило, чел покупает такой аккум за копейки, и его хватает на весь срок службы машины до момента её продажи. Стоит просто копейки. Всем рекомендую.
Веталь
Сообщение Веталь »
a200tq писал(а):Всё это полный отстой-варты боши и прочее. Не знаю ни одного вартабоша который прожил бы более двух лет. Ведь надеюсь никто не думает наивно, что тяжеленные аккумуляторы везут фурами из германии (сколько денег будет съедено дорогой), и все понимают что делают это в ближайшем подвале?
ту варту везли с германии :) )
я бы с радостью поставил отечественного производителя,до вот не нашел кто бы делал со 175мм высотой :(
a6 2.7 rs)
"Не колхозь!" девиз не наш! Наш -
Распили кузов чтоб поставить подольский АКБ!
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Patriot.msk писал(а):"Не колхозь!" девиз не наш! Наш -
А в мою влазиет 190мм высотой еще и место остается и длинный до 110А)))
felb
Сообщение felb »
Serzyk писал(а):А в мою влазиет 190мм высотой еще и место остается и длинный до 110А)))
Да, ну это и не единственный плюс твоего авто :)
