2 килорубляDed писал(а):дораха?
Подскажите по редуктору заднему.
Van Helsing
Возвращаясь к теме включения блокировки ))
Подскажите как добраться до этой муфты №20 http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler. ... d=26E0014F чтобы поменять ее?
Грешу именно на нее так как вроде все остальное работает. Кнопка вкл-выкл, пневмо отрабатывает - шток выдвигается задвигается, но блокировка не включается.
И еще вопрос: При включении блокировки должна же отключаться АБС и загораться значок на панели приборов? А что именно выдает сигнал для отключения АБС?
Спасибо.
Спасибо.
Jedem das Seine.
wespe писал(а):Возвращаясь к теме включения блокировки ))
Спасибо.
надо вынуть фланец №16 и она перед тобой, как крепится не знаю, у меня она была расколота... потом лучше поменять сальник на фланец скорее всего он потечет...
Гриценко Вячеслав
СпасибоГриценко Вячеслав писал(а):Муфта никак не крепится. Она на шлицах одета, по ним перемещается при включении-выключении блокировки и удерживается в одном или другом положении вилкой
Т.е. после выемки фланца №16, муфта будет держаться только на вилке штока и скользить по шлицам. И ее можно спокойно достать оттуда. Или надо еще че нибудь где нибудь открутить?
ЗЫ: Не лазил в редуктор еще ни разу в жизни просто ))) потому и вопросы такие.
С салоном сейчас закончу и займусь редуктором.
Jedem das Seine.
Гриценко Вячеслав
Я точно не помню, надо ли снимать вилку. Но помню, что сложного ничего. Вот не помню насчет сальника. Возможно его придется менять. Он большой. Я заказывал его по exist , очень долго шел. Вообще сальники желательно все поменятьwespe писал(а):Спасибо![]()
