Разница передних динамиков в С4 кузове NOKIA и BOSE
ЕСЛИ ЭТО ПРОСТО КРОССОВЕРЫ ТО НАХЕРА БЫЛО ГОРОДИТЬ СТОЛЬКО ПРОВОДОВ И ФИШЕК ,ДА ЕЩЕ И ДИНАМИКИ С ОГРОМНЫМИ МАГНИТАМИ СТАВИТЬ В ДВЕРИ. на сколько я в курсе кроссовер не усиливает мощности.[h=1]Кроссоверы. Что, как, зачем.[/h]
Каждый, кто хоть как то связан\занимался\занимается аудио аппаратурой, задавался вопросом кроссоверов. Для многих эта «коробочка» остается тайной, и разбираться, что это, зачем и как оно работает не обязательно. Замечу, что данный компонент является необходимым для создания качественной акустической системы. Все дело в том, что ни один динамик не сможет воспроизводить весь спектр частот в силу своих особенностей. Путей обхода несколько: установка «блинов», но этот вариант не позволит добиться отменного качества, и установка 2-3 полосной акустики. Для примера возьмем 2 полоску. Она состоит из среднечастотного и высокочастотного динамика (твитера). Это позволяет каждому из компонентов отвечать за конкретный диапазон частот, в результате чего мы получаем более четкую картину, нежели эту роль исполнит просто широкополосный динамик. А роль кроссовера? Кроссовер – основной компонент многополосной аудио системы. Именно он заставляет «пищать» твитеры и создавать атмосферу среднечастотники. Именно он разделяет входящий сигнал на диапазоны частот (одно из названий кроссовера – ФИЛЬТР). Из вышесказанного уже можно сделать вывод: чем больше каналов кроссовера – тем больше динамиков – тем интереснее атмосфера.
по схеме подключения все и так понятно.
перед усиливается магнитолой...зад усилителем...
так же есть линейный выход на фронт, для подключения фронта через усилитель...
Так что либо эти усилки запитываются отдельно, хотя бустер говорит, что там кроме проводов от магнитолы двух, ничего не идет...
Либо это вовсе кроссоверы...
- PRO-vokator
вон у провокатора спроси он тебе ответит.что да как. я устал чего то доказывать, смысла не вижу , но еще 100 раз повторю что в заднем коробе с натписью босе внутри точно такие же усилки и кроссоверы как хочешь так их и обзывай мне пофиг дак вот что в передних дверях .что в этос коробе стоят одни и теже уселители и если это просто кросверы то вопрос почему у простых динамиков магниты в 2 раза меньше ? зачем это было делать и играет босе в 2 раза громче и мощнее это от кросоверов зависит ? да и фишек там болше сзади чем на простом магнитофоне. ЧЕГО ВАШ ДРУГ ПРОВОКАТОР МОЛЧИТ ? А ОН В КУРСЕ.
логично предположить что любой активный усилитель имеет питание плюс и минус....к усилителям бозе в передних дверях идёт несколько проводов..питание,сигнал включения ,и музыкальный сигнал..deflector писал(а):Блядь кто нибудь может показать, рассказать человеку, который ни разу не юзал босе, от чего питаются передние усилки???
питание должны быть самые толстые провода
допустим это не питание усилителя , тогда встречный вопрос .а нахера питание на включения кроссоверов ? может я не в курсе но на сколько я знаю они просто режут чистоты как фильтр а не усиляют звук. ИЛИ Я ЧЕГО ТО НЕ ЗНАЮ. Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ .ЧТО ЗА ИНФА НУЖНА ? ИЛИ ТЫ ПАТАЕШЬСЯ НАМ ДОКАЗАТЬ .ЧТО В БОСЕ НЕТ УСИЛКОВ А 4 РЕ ШТУКИ ЭТО ТУПО КРОССОВЕРЫ И ВСЕ ?
- PRO-vokator
питаются видимо от 12в. ... а вот дальше - хрен его знает ... но видимо все через башку ... очень долго ее искал такую с короткой мордой ... машина досталась уже с какойто дисковой Сонни ... хорошо хоть проводку родную не порезали , а тупо проложили новую ...deflector писал(а):Блядь кто нибудь может показать, рассказать человеку, который ни разу не юзал босе, от чего питаются передние усилки???
фишка Босе на переднюю дверь - 5 проводов ... на Нокиа - 2 ...
ИМЕННО ТАК , я уже третий день пытаюсь доказать ,что там удут к усилку 5 проводов 2 из которых это плюс и минус для усилка.один на сигнал его включения и 2 это звуковые плюс минус. да и какая нахрен разница откуда их эти силовые взять.хоть с замка .главное это взять сигнальный с мафона и звуковые.я так в гараже сделал и играют огого эти динамики.да они не босе но практически точно такие тоже со встроенными усилками от б4 ре аванта.
НЕУЖЕЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО. ВОТ СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ.
ПРОТИВ ФОТО НЕ ПОПРЕШЬ. СОБСТВЕННО ЭТО ТРЕТИЙ ДЕНЬ И ПЫТАЮСЬ ДОКАЗАТЬ. там тупо провода идущие в голову соеденины с проводами идущими на усилки вот и все. там на самом деле все очень просто ,я когдато столкнулся с этой херней в шаране . Там тоже был штатный усилок который и раскачивал море динамиков .я вначеле долго не мог понять .что и куда .а потом все оказалось проще пареной репы.
