Эти железки навариваются поверх родной стоики и гайкой можно регулировать высоту автомобиля изменяя положение пружины. К примеру на лето занизить, а на зиму поднять. Было бы шикарно так ездить.
Sechan писал(а):Эти железки навариваются поверх родной стоики и гайкой можно регулировать высоту автомобиля изменяя положение пружины. К примеру на лето занизить, а на зиму поднять. Было бы шикарно так ездить.
только всё это не годится для здоровой передней пружины сотки ...
dimo61 писал(а):только всё это не годится для здоровой передней пружины сотки ...
По секрету скажу с родными пружинами бочки тоже не получится такое проделать. Так как если пружина будет по центру одета стоики - будет задевать за стаканы. А сейчас они со смещением стоят.
Докладываю. Приход после замены мап2,5 на мап3 на стоковой прошивке - есть. Ощутимый . На 1й передаче дует не меньше 0,8 бара, 2-3я передачи 1,1 бара легко и больше не поднимается. Иногда дергается, видимо все же свечи-катушки тестировать нужно. Я доволен продолжение следует ...
Sechan писал(а):Докладываю. Приход после замены мап2,5 на мап3 на стоковой прошивке - есть. Ощутимый . На 1й передаче дует не меньше 0,8 бара, 2-3я передачи 1,1 бара легко и больше не поднимается. Иногда дергается, видимо все же свечи-катушки тестировать нужно. Я доволен продолжение следует ...
Поставь мап на 4 бара будет 1.3-1.4). Или сделай так чтобы в стоке выдувало положенные 1.2 в пике тогда тоже будет скорее всего 1.4-1.5 и ошабка по передуву) Мап-не панацея, а просто масштабирование.
Вот покатался два дня с отжигами. Картина проясняется. По давлению дует 1,2 бара максимум. Валит достойно. Жена уже продавила пол, все ищет педаль тормоза )) Поменял свечи в субботу. Купил бош оригинал, дорого. Выяснил что бош с зелеными колечками на изоляторе - Китай делает. Правильный бош с черными или синими колечками. Поставил, теперь ничего не троит. На старых свечах зазор конечно великоват был, и пробой видно по изолятору на нескольких свечках. Сейчас все гуд, вчера отжигал с ЭСками 3 заезда ))
Могу сказать от Мап3 есть толк. В передув не уходит. Но мне кажется по ощущениям что немного беднит.
