внедрение 01Е на а80
Я не делал проставки, на драйве есть полное описание процесса установки КПП и какой брался подрамник. Также в коментах описываются какие они бывают. У нас при разборке NG стоял с разницей в 40мм.
S2 и V6 подрамники не отличаются, у них высота под опоры КПП с разницей => 40мм.
Найди нормальный подрамник с разной высотой лап, он и будет тем что тебе нужно.
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
abbas
с разной высотой лап есть на 2.0 АВК, у тебя до 01е какая кпп стояла? 5 ступка? у меня на седане б4 кватро такой подрамник. И кпп там вот эта как ее там 01а чтоли, худая короче. Этот подрамник есть.sinbad писал(а):Я не делал проставки, на драйве есть полное описание процесса установки КПП и какой брался подрамник. Также в коментах описываются какие они бывают. У нас при разборке NG стоял с разницей в 40мм.
Посмотри на те части куда монтируются подушки коробки, если они на разной высоте, то на этот подрамник можно поставить 01Е на те лапы что у меня. Это если их у тебя там два выступа.
Прочти внимательно мою страничку на драйве(про монтаж КПП), там и в описании и в коментах расписано какие подрамники есть.
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
Вот подрамники с одной высотой опор под лапы и с разной высотой:
https://www.auditeile-wolf.de/Bilderind ... x/9131.JPG
https://www.auditeile-wolf.de/Bilderind ... /17619.JPG
Кто мальчика не распинал - за рабами не занимайте!
abbas
1 ссылка - с усилительными ребрами и опоры на одной высоте - от 2,8, я снял такой с аванта который щас делаю.lvv писал(а):Вот подрамники с одной высотой опор под лапы и с разной высотой:
2 ссылка - такой есть на седане кваттро б4, разная высота опор. Думаю это и есть то что надо.
abbas
я так понимаю это онsinbad писал(а):Посмотри на те части куда монтируются подушки коробки, если они на разной высоте, то на этот подрамник можно поставить 01Е на те лапы что у меня. Это если их у тебя там два выступа.
Очень похож , а вот Ivv дал что нужно это он.
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
Ребята!
Я тут тоже в свой 80B4 quattro-avant-V6 (=Логан Шайтана из Воронежа) перекидываю когда-то купленную здесь 01E, заодно перехожу попутно на 5*112, и столкнулся с феерической ПРОБЛЕМОЙ.
Суть в ступицах.
Наперёд раздобыл задние ступицы от V8, всё остальное (привода, гранаты, фланцы) есть и на коленках совместимость проверена. Впереди достаточно просто всё, немного ступицы от Фау подточить и всё.
А вот с ЖОПОЙ большая ЖОПА. У меня там откуда ни возьмись 82мм подшипник, а ступицы 5*112 под подшипник 82мм найти не могу. По каталогу - только от RS2!!! Я чё-т уже старый стал.... Ребят, кто в теме, подскажите от чего подходят? Я чёт от А6 было нашёл, было, но там тоже неоднозначно...
Суть в ступицах.
[LEFT]Пора бы уже всем хорошим людям собраться и убить всех плохих!:mad:[/LEFT]
[RIGHT]
Я на драйве
B4 V6 Quattro Avant - долгострой.
[/RIGHT]
[RIGHT]
[/RIGHT]
На зад от ы4-6 и проточить подткулак как перед)
