Моторчик печки
Drujinnik
Сообщение Drujinnik »
BlindHorse писал(а):Я говорю полярность поменяй, контакты в разъёме местами. Заслонка перекрывающая поток там одна - желтая в коробе испарителя, до вентилятора.
Блин, если это полерность - это писец, надо мне заканчивать с самостоятельнвм ремонтом... попробую, спс
Drujinnik
Это писец, подключаю акб к моторчику все работает, подключаю разъем на машине, не работает, по логике минус же это черный провод, а на машине у мпня оказлся что это + а зеленый -, перепаял разъем на моторчике все заработало, всем спасибо, эта проблема решена
kub
Сообщение kub »
Так, к справке - я моторчик вынимал без снятия печки и климата. При этом ничего не отломал. И Руки только все исцарапал и матерился долго.
Drujinnik
kub писал(а):Так, к справке - я моторчик вынимал без снятия печки и климата. При этом ничего не отломал. И Руки только все исцарапал и матерился долго.
У меня моторчик заклинило в корпусе, каким то фигом он уперся в корпус и не вытаскивался даже при демонтированой печке, пришлось доломать моторчик и вытащить
kub
Сообщение kub »
Drujinnik писал(а):У меня моторчик заклинило в корпусе, каким то фигом он уперся в корпус и не вытаскивался даже при демонтированой печке, пришлось доломать моторчик и вытащить
Что заклинило то? В лопасти что-то попало и встало поперек корпуса?
Drujinnik
kub писал(а):Что заклинило то? В лопасти что-то попало и встало поперек корпуса?
Не, не в лопасти, щетка от моторчика надломилась и в корпус вонзилась
kub
Сообщение kub »
Drujinnik писал(а):Не, не в лопасти, щетка от моторчика надломилась и в корпус вонзилась
И чем это мешало его достать, я не пойму.
Drujinnik
kub писал(а):И чем это мешало его достать, я не пойму.
Ну как чем, заклинило и не вытаскивался моторчик, пока не отломал эту херню моторчик не вышел
kub
Сообщение kub »
Drujinnik писал(а):Ну как чем, заклинило и не вытаскивался моторчик, пока не отломал эту херню моторчик не вышел
Это в корпус той коробки где мотор чоле? Хуясе
MrWolf777
Сообщение MrWolf777 »
меня ждєт,бум работать
Drujinnik
kub писал(а):Это в корпус той коробки где мотор чоле? Хуясе
ага
MrWolf777
та да)
