информация по чипу
- Patriot.msk
Итак-выложенный лог как я понял снят в основном в круизном режиме и лайт-троттл, некая наиболее интересная выжимка из него это вот на втором принтскрине.
Вообще то-чип странный. Зажигание в нем судя по всему нетронуто совсем. На фотко внизу-принтскрин из виноли с углами для стокового AAN и для SMS прошивки. Сопоставив нагрузку и углы видно, что смсые углы гораздо злее тех что в логе. Лог же почти идеально следует заводским углам.
ЗЫ-то на чем вот уже полгода ездит Патриот и месяцы ВВ приводить тут не буду дабы не волновать публику лишний раз)
- Вложения
- LOG.JPG (70.87 КБ) 253 просмотра
- ignitions.JPG (146.47 КБ) 278 просмотров
- Vlan
357391 -что за софтваревершен?a200tq писал(а):Итак-выложенный лог как я понял снят в основном в круизном режиме и лайт-троттл, некая наиболее интересная выжимка из него это вот на втором принтскрине.
интерестно что углы при факторе и офсете .75 -22.5 - в стандарте другие
Григорий_S6/2.2
Григорий_S6/2.2
IRONN писал(а):Самопал чтоли мне воткнули, может сток прошивку просто подправили по бусту... неповерю что поверчип не тронул бы углы...
Это, а перевести можно на русский?
Если и тронули то самую малость, покрайней мере в той области где ты дал лог. На 2.5 буста по пориборке если не изменяет память на стоковой прошивке уже спотыкалка по расходу воздуха стоит. Хотя наверное 2.4 по приборке ещё будет ехать. Так что кто его знает. Что бы что то точно сказать-нужно сливать чип и сравнивать его на месте со стоком. Если будешь в наших краях-заезжай, дел на месте на полчаса. Или воткни мозги или чип проверенный, сравни как едет. Буст даже трогать ненадо, 2.4 пик 2.2 на 6000-нормальные показатели.
А на руский что перевести то?
IRONN писал(а):Пружина нет. До смены мозгов максимум дуло 1,7-1,8 после 2,3-2,4 на 4000, а на 6000 2,2
По наддуву-обычный чип типа мтм. мтм тоже кстати в вагкоме никак не представляется. По зажиганию конечно вяленько и очень похоже на сток. В общем, чтобы точно сказать что там сделано и в каком объёме, нужно сливать его и смотреть что там, или уж ставить проверенный временем чип в бензо часть мозгов.
И почём правленный смс автоматный?a200tq писал(а):По наддуву-обычный чип типа мтм. мтм тоже кстати в вагкоме никак не представляется. По зажиганию конечно вяленько и очень похоже на сток. В общем, чтобы точно сказать что там сделано и в каком объёме, нужно сливать его и смотреть что там, или уж ставить проверенный временем чип в бензо часть мозгов.
- Lost
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
