Cтрокер на AAR
nordman10
Сообщение nordman10 »
toluk писал(а):С каналом проблем не будет, блок можно найти с выточкой под датчик коленвала и на ааэре морочится с заказными шатунами нет смысла, всё равно он не поедет с ааэр головой) я описывал много раз как собрать из мусора за три копейки 2.5 пбез недохода
Блок, колено, шатуны от дизеля, поршни от таза? Втулки в шатунах не плющит ? Недохода вообще нет? Какая степень получится с одной прокладкой?
toluk
Сообщение toluk »
nordman10 писал(а):Блок, колено, шатуны от дизеля, поршни от таза? Втулки в шатунах не плющит ? Недохода вообще нет? Какая степень получится с одной прокладкой?
шатуны 150мм от атмодизеля, многие задают вопрос про втулки, почему их должно плющить? дул больше 2х избытка с детоном, ничего не плющило, бронзу использовал браж 9
toluk
Сообщение toluk »
шатун от жигулей 136мм, шатун от бмв 135мм
toluk
Сообщение toluk »
думаю мотор с таким коротким шатуном и ходом 95.5 будет плохо работать
Sven_87
Сообщение Sven_87 »
toluk писал(а):думаю мотор с таким коротким шатуном и ходом 95.5 будет плохо работать
Совершенно верно. R/S вообще никакой. Собирать нужно только на высоком блоке.
Kulibinw12
Сообщение Kulibinw12 »
RVSN писал(а):Лучше сгоняй отдохнуть за бугор, все равно вьебет мотор)нормальный 2,2т собери и будет счастье)
Нанормальный2,2денегнадо
Сколько щя мотр построить и настроать надо денег то 500
toluk
Сообщение toluk »
Kulibinw12 писал(а):Нанормальный2,2денегнадо
за 250-300 можно бюджетный собрать сил на 400-500
vozat
Сообщение vozat »
Чтонибудь интересное можно сделать из aar, атмо вариант?
vozat писал(а):Чтонибудь интересное можно сделать из aar, атмо вариант?
штудируй :rolleyes:
http://www.20v-sauger-tuning.de/
vozat
Сообщение vozat »
dimo61 писал(а):штудируй :rolleyes:
Так там 7а мотор, интересны с 10 клапанным варианты извращений.
У меня стоит купешка с 7а мотором ждет своего часа :cool:
Booster
Сообщение Booster »
vozat писал(а):Так там 7а мотор, интересны с 10 клапанным варианты извращений.
Как вариант выкинуть его и поставить нормальный мотор.
"VLUA"
Sven_87
Сообщение Sven_87 »
Простыми способами ничего. А так доработка ГБЦ. Фрезеровка ее на 1-1.5мм. И блок управления зажиганием VEZ, от 44 кузова мотора NF с буквой N вконце номера. Будет заметно веселей ехать.
Ges
Сообщение Ges »
Sven_87 писал(а):А так доработка ГБЦ. Фрезеровка ее на 1-1.5мм.
железные прокладки не катят?
Sven_87
Сообщение Sven_87 »
Ges писал(а):железные прокладки не катят?
В смысле не катят?
Ges
Сообщение Ges »
Имел ввиду может есть тонкие?
Sven_87
Сообщение Sven_87 »
Ges писал(а):Имел ввиду может есть тонкие?
Они есть. Но такойже толщины как и обычная.
Retenaror
Сообщение Retenaror »
Слишком сложный тюнинг..
Sven_87
Сообщение Sven_87 »
А я всётаки собрал атмострокер)). Ездит и довольно весело по сравнению со стоком, особенно когда под капотом оно смотрится как обычный NF.
abbas
Сообщение abbas »
Уже 3 год езжу на низком блоке.
Собрал в начале на 7а башке, затем сменил ее на аар, прижать нужно было. мозги 3б. на газу. атмо.
момент очень приятный.
Теперь думаю боевой собрать низкий.
abbas
Сообщение abbas »
2х литровые на 92,8 при низких блоках живут сто лет.
добавление 1,35 мм как-то глобально думаю не повлияют на мотор.
