Где там в описании дословно написана эта фраза?dimo61 писал(а):
рекомендуется ТОЛЬКО для О-ринг блоку или головке ...
http://www.034motorsport.com/product_in ... ts_id=1286
ссылка из первого постаVan Helsing писал(а):Где там в описании дословно написана эта фраза?
В том то и дело что дословно они Рекомендуют только для о-ringed block or head, ни где не сказано, что категорически запрещено на обычных блоках и бошках.dimo61 писал(а):ссылка из первого поста
http://www.034motorsport.com/product_in ... ucts_id=56
Copper head gasket suitable for high output applications when used in conjunction with Head Studs and an o-ringed block.
Available in any bore size or gasket thickness, can be used to lower compression in I5 blocks that came with hydraulic lifter heads (does not fit with older solid lifter head blocks). Rubber coated for improved sealing.
In stock at .06" (equivalent to stock gasket thickness) and 83.5mm bore. Recommended only for use with o-ringed block or head.
Van Helsing писал(а):В том то и дело что дословно они Рекомендуют только для о-ringed block or head, ни где не сказано, что категорически запрещено на обычных блоках и бошках.
Думаю без проблем они сделают наборную прокладку под обычный блок с 83,5 поршнями.
