Max/Murom
Сообщения: 125 Зарегистрирован: Сб фев 18, 2017 7:10 pm
Сообщение
Max/Murom » Чт апр 27, 2017 7:47 am
FRUITCAT писал(а): Вот так салат... По другому, блок с новыми гильзами был при последней сборке или уже ходил? Точен в номинал? Замки колец шупами хотя бы промеряли? Если нутромера нет, т кольцо в цилиндр, поршнем ( без колец) опускаешь на уровень чуть ниже перекладки -меряешь щупом зазор, потом опускаешь на середину хода-меряешь зазор, опускаешь почти до конца зеркала -меряешь и на основании увиденного делаешь выводы. Могу при врать но придел замка 0.6 - 0.7. Моторов разных куча, на память всего не запомнить((( В нете все размеры есть, но косяк однозначно, сочувствую((( Но лечится
Уже ходил,в номинале стоит,Ещё подскажи если знаешь давления 1,3 держит при этом я уже насос поменял!
FRUITCAT
Сообщения: 4608 Зарегистрирован: Вс фев 09, 2014 12:50 am
Сообщение
FRUITCAT » Чт апр 27, 2017 9:19 am
Буду честен - подход к реанимации в корне был не верен((( Нужно разбирать и дифектовать с использованием выше перечисленных инструментах... А давление- от просевшего колена и остальной геометрии до мёртвых маслофорсунок . Жаль время потраченное и наверняка каких то ден средств...
RVSN
Сообщения: 4627 Зарегистрирован: Ср фев 20, 2013 9:09 pm
Сообщение
RVSN » Чт апр 27, 2017 1:56 pm
Max/Murom писал(а): Уже ходил,в номинале стоит,Ещё подскажи если знаешь давления 1,3 держит при этом я уже насос поменял!
нормальное давление если на горячей так))
Max/Murom
Сообщение
Max/Murom » Чт апр 27, 2017 2:03 pm
RVSN писал(а): нормальное давление если на горячей так))
На горячей
Бешеный GT
Сообщения: 8721 Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 5:27 pm
Сообщение
Бешеный GT » Чт апр 27, 2017 2:44 pm
Кто мастер собирать мотор рукожопный.
Мастер огонь
VAGDROCHER:)
пешком сила
Max/Murom
Сообщение
Max/Murom » Чт апр 27, 2017 7:48 pm
Почему свечи белые а дымит как поровоз?
Booster
Сообщения: 2813 Зарегистрирован: Чт окт 04, 2012 7:55 pm
Сообщение
Booster » Чт апр 27, 2017 7:58 pm
Белые свечи это бедная смесь.
"VLUA"
Booster
Сообщение
Возможно уже перегородка на поршне вывалилась.
"VLUA"
Max/Murom
Сообщение
Max/Murom » Чт апр 27, 2017 8:12 pm
Booster писал(а): Возможно уже перегородка на поршне вывалилась.
Поршни все норм
Бешеный GT
Сообщение
Бешеный GT » Чт апр 27, 2017 8:21 pm
Белые свечи значит антифриз в цилиндр. Поменяй прокладка гбц и шлиф гбц
VAGDROCHER:)
пешком сила
Max/Murom
Сообщение
Max/Murom » Чт апр 27, 2017 8:23 pm
Бешеный GT писал(а): Белые свечи значит антифриз в цилиндр. Поменяй прокладка гбц и шлиф гбц
А синий дым откуда и жор масла?
Max/Murom
Сообщение
Max/Murom » Чт апр 27, 2017 8:31 pm
С сапуна трубка которая на дроссель в масле,в дроссель же не должно масло идти?
RVSN
Сообщение
RVSN » Чт апр 27, 2017 9:01 pm
Max/Murom писал(а): С сапуна трубка которая на дроссель в масле,в дроссель же не должно масло идти?
съездил бы куда нибудь к спецам по 2,2т
Max/Murom
Сообщение
Max/Murom » Чт апр 27, 2017 9:03 pm
RVSN писал(а): съездил бы куда нибудь к спецам по 2,2т
У нас нет таких)))
Бешеный GT
Сообщение
Бешеный GT » Чт апр 27, 2017 10:22 pm
Мотор пизды. Требует замена мотор+ Турба
VAGDROCHER:)
пешком сила
toluk
Сообщения: 2109 Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 3:41 am
Сообщение
toluk » Пт апр 28, 2017 4:16 am
Бешеный GT писал(а): Мотор пизды. Требует замена мотор+ Турба
мотор пизды если вемс! у него просто замена мотор при замена масла))
Max/Murom
Сообщение
Max/Murom » Вс июл 09, 2017 12:30 am
Все сделал,поменял направляющие и всё
