Чисто поржать или как не надо делать моторы
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
FRUITCAT писал(а):После забитого масленого фильтра критический процент опилок в масле, как вариант...
Фильтр стоит после масляного насоса.
Only V8 Power :livid:
Алексей249
Сообщение Алексей249 »
Вообщем я так понимаю скоро мне снова ехать за ним :bp: :bp: :bp: :ag: :ag: :ag: :ag:
Godlike_S
Алексей249 писал(а):Вообщем я так понимаю скоро мне снова ехать за ним :bp: :bp: :bp: :ag: :ag: :ag: :ag:
Ага )))
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Godlike_S писал(а):Фильтр стоит после масляного насоса.
Ну да фильтр забивается и имеем маслоголод -имеем стружка - имеем запил маслонасоса. Круговорт)))
Godlike_S
FRUITCAT писал(а):Ну да фильтр забивается и имеем маслоголод -имеем стружка - имеем запил маслонасоса. Круговорт)))
Да... Процесс разрушения двигателя носит лавинообразный характер.
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Не, ну тут маленько другой вариант, как я понимаю. Стружка в поддоне, ее подхватывает маслонасос, после первого поднятия оборотов открывается редукционный клапан, в него попадает стружка и заклинивает его, оставляя в открытом положении. Ну и соответственно давление на холостых "0", и далее лавинообразное нарастание разрушений
FRUITCAT
То же может быть. Но вопрос, с чего стружки взяться, должна быть первопричина. Тут "лосика" 2.5 рядную пять вчера низ открыл родственника((( Голова огонь не считая расцветших маслосъёмных колпачков ( овсяное печенье) бугеля и валы идеал, а вот низ... Пудра в маслофильтре, на дне хлопья металла, при чём плотным слоем, при сливе масла ни намёка на перламутр( а может не увидел) . Насос разобрал плоскости огонь, но твёрдых отложений в карманах маслосистемы просто ужас! Стукнул в морозы. Скорее всего завели и не прогрели до рабочей и получилась температурная граница как раз по паре нагар-метал и в поддон, а там маслонасос и в фильтр. А потом-ЛАВИНА...
Godlike_S
FRUITCAT писал(а):То же может быть. Но вопрос, с чего стружки взяться, должна быть первопричина. Тут "лосика" 2.5 рядную пять вчера низ открыл родственника((( Голова огонь не считая расцветших маслосъёмных колпачков ( овсяное печенье) бугеля и валы идеал, а вот низ... Пудра в маслофильтре, на дне хлопья металла, при чём плотным слоем, при сливе масла ни намёка на перламутр( а может не увидел) . Насос разобрал плоскости огонь, но твёрдых отложений в карманах маслосистемы просто ужас! Стукнул в морозы. Скорее всего завели и не прогрели до рабочей и получилась температурная граница как раз по паре нагар-метал и в поддон, а там маслонасос и в фильтр. А потом-ЛАВИНА...
Первопричина выпавшие полукольца, коленвал стал тереть об бугель и отсюда стружка...
Godlike_S
Гриценко Вячеслав писал(а):Не, ну тут маленько другой вариант, как я понимаю. Стружка в поддоне, ее подхватывает маслонасос, после первого поднятия оборотов открывается редукционный клапан, в него попадает стружка и заклинивает его, оставляя в открытом положении. Ну и соответственно давление на холостых "0", и далее лавинообразное нарастание разрушений
Так и есть, только тут вся стружка пока осела в фильтре, еще чуток и его бы забило, открылся бы перепускной клапан и полный вперед! ))) На вкладышах даже задиров нету )))
FRUITCAT
Свезло...
Гриценко Вячеслав
Godlike_S писал(а):Первопричина выпавшие полукольца, коленвал стал тереть об бугель и отсюда стружка...
Вот, вот! А если б полукольца были винтиками прикручены, нее выпали бы...... :)
De Viter
Сообщение De Viter »
Гриценко Вячеслав писал(а):Почему интересно заклинил редукционный клапан?
с присадками переборщили.....было у меня такое по молодости на NF....)))
Гриценко Вячеслав
De Viter писал(а):с присадками переборщили.....было у меня такое по молодости на NF....)))
Это какие-то качественные присадки, наверное. Раз клапан заклинил...
