Тарировка ДТОЖ
Falcon
Сообщение Falcon »
1 килоевро - это вменяемо :)
с техническим немецким как раз все более чем менее, да и учиться никогда не поздно
Спасибо за продуктивный флейм
З.Ы. человеки, не дайте умереть
бук со всем счастьем умер, а распиновка 4-х-контактного датчика все еще нужна :)
Denri
Сообщение Denri »
У кого-нибудь есть фотка дтож на приборку для AAN? Чего-то не найти. Сзади двухконтактный стоит на башке...
Denri писал(а):У кого-нибудь есть фотка дтож на приборку для AAN? Чего-то не найти. Сзади двухконтактный стоит на башке...
Под впускным коллектором вкручен в водяной коллектор.
По стрелке справа:
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 430325.jpg
Denri
Сообщение Denri »
О, спасибо! А то я лазил... ))
Его как-то можно проверить? Сопротивление?
Denri писал(а):О, спасибо! А то я лазил... ))
Что именно ты хочешь проверить? Что приборка показывает? На что вообще жалобы?
Denri
Сообщение Denri »
То показывает, то нет. На холодную почти никогда. На горячую иногда. Закономерностей не выявлено :(
Если в пробке постоять полчасика, то показывает иногда вдруг, потом может через минуту опуститься стрелка, а может еще минут 15 держаться (
Denri писал(а):То показывает, то нет. На холодную почти никогда. На горячую иногда. Закономерностей не выявлено :(
Проверяется показометр на приборке. Если с ним всё в порядке, то менять датчик. Вот методики:
http://www.sizov.org/audi/report/temper.htm
Denri
Сообщение Denri »
Т.е. просто можно переменным резистором проверить? :) Здорово, я бы не додумался ))
Я в схемах не очень.. Его подключать между плюсом на картинке и землей?
Denri писал(а): Я в схемах не очень.. Его подключать между плюсом на картинке и землей?
Для особо одаренных на картинке НАРИСОВАНО куда подключать. :cc:
Если ничего не понял, то отдай авто проверить тому, кто понимает.
Denri
Сообщение Denri »
Да я нормальный )) просто уточняю на всякий случай. На картинке нарисовано подключение к ОДНОМУ контакту. Я и спрашиваю, второй на землю кидать? Или как есть на два провода?
Denri писал(а):Да я нормальный )) просто уточняю на всякий случай. На картинке нарисовано подключение к ОДНОМУ контакту. Я и спрашиваю, второй на землю кидать? Или как есть на два провода?
Ты текст то читал? Или просто картинки как Роршаха посмотрел? :bu:
Denri
Сообщение Denri »
Подключается он вместо датчика....
Лады, разберусь. Переменный искать не буду, просто куплю парочку на 356 и 31. Уже нашел в магазине ) Вечерком проверю.
Спасибо за терпение :)
Denri писал(а):"
Только не на 356, а на 300 Ом надо, если заметил в скрине из Эльзы 560 а не 660 написано.
Denri
Сообщение Denri »
Проверил, приборка норм.показывает. Значит датчик под замену? То показывает, то нет. Чаще нет :( Если его выкрутить польётся? Чистить имеет смысл?
