Стоит WYNNSом мыть инжектор?
Zlexy
Сообщение Zlexy »
А каким винсом моете? профессиональным, который для стенда? или в бак заливаете?
который для стенда
Zlexy
Сообщение Zlexy »
А в бак туфта?
Да почему. я в бак тоже чё-то заливал. Только не помню что.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Раз не помнишь, значит и эффекта особого не было! :)
Особого не было, но машина работать мягче сразу начинала...
Пингу я в бак заливал например. Или ЛАВРовскую шнягу.
rinatco s4
Сообщение rinatco s4 »
WINN*S арт63841 combustion chamber cleaner сам хорош пробовал помог.было:11\11\10\9.5\10 помыл -через час везде по12 с капейками-ровно. набери в яндоксе . вся инфа там
Надо попробывать на ком-нибудь... А может и на себе.... Масло надо менять после этого?
rinatco s4
Patriot.msk писал(а):Надо попробывать на ком-нибудь... А может и на себе.... Масло надо менять после этого?
масло и свечи остаются свои.после немного покалбасит.(пропердиться) А так полчаса и в бой :p а в бак категорически нехерь ничего лить. хоть "super".любой соображающий чел скажет, чоб потом не снимать и не чистить всю топл систему.тем более вся химия в соседней деревни сделана из 50/50 спирт/саляра. можете проверить и химлаб.рии
rinatco s4 писал(а):масло и свечи остаются свои.после немного покалбасит.(пропердиться) А так полчаса и в бой :p а в бак категорически нехерь ничего лить. хоть "super".любой соображающий чел скажет, чоб потом не снимать и не чистить всю топл систему.тем более вся химия в соседней деревни сделана из 50/50 спирт/саляра. можете проверить и химлаб.рии
Соображающие люди обычно только сидят и говорят, что нельзя лить, чтоб ничего не чистить (ниразу не попробывав. половина ауди клуба такая, а как скажешь что к чему на самом деле, так остаётся 1 которому не нравится мой тон общения, а тема умирает :D ). Лил в бак бочки, лил в бак эски. Написано "можно в бак" значит можно в бак.
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Я видел\реанимировал несколько машин после заливания промывки в бак, вся херня что была в баке охринительным образом отмылась, пошла в фильтр, а после того как тот порвался не выдержав такого говна под давлением, прямёхонько в форсы, и....... вуоля, имеем труп вообще не заводящийся, и гимор с промывкой всей топливной системы.
Так что крепко подумайте прежде чем лить в бак, если бак внутри чистый, то почему бы и не залить, а если есть налёт на стенках, так он отмоется на раз-два промывкой.
Я себе всегда мыл ультразвуком с лавром или винсом, потом конечно проверив на герметичность и производительность, пару раз промывал и на машине, свечи выкидывать после этого, темболее на эске, я обычно перед промывкой ставил какие-нибудь старые которые выбросить не жалко.
Клиентосам мыл по всякому, и на месте и со снятием, во всех способах есть свои плюсы и минусы, на месте когда, то нагар с клапанов и свего остального отлетает неплохо, но лямбда и кат мрут на раз, и производительность остаётся загадкой. Ультразвуком с точностью до наоборот.
rinatco s4
тоже после заливки в бак машинка встала: на галстук и на сто пока не прочистили трубки .сетки .фильтра хер завелась .а другие(не буду говорить кто)пусть что угодно льют. дело каждого
А может кое-кто вместо бенза присадок налил?
Сдуру, ребяты, можно много чего сломать.
Никогда ничего не лил в бак и не мыл. Бензин у нас не буду врать, что должен быть заипательский, но я лично никогда не видел свечей с красным налетом от ферроценов.
rinatco s4
Patriot.msk писал(а):А может кое-кто вместо бенза присадок налил?
да почему с дуру. просто опыт был(горький) после HI-GEARа.и не я один. мож подделка попалась. кстате. на какомто сайте встречал: про все эти добавки писали и тестили. так вот ;большинство из них пустышки. и жалко выкидовать деньги за дорогой керосин в надежде "поможет" ан хер
rinatco s4 писал(а):WINN*S арт63841 combustion chamber cleaner сам хорош пробовал помог.было:11\11\10\9.5\10 помыл -через час везде по12 с капейками-ровно. набери в яндоксе . вся инфа там
Купили две банки. Адаптера нету к ним. Чё делать, без него можно?
Адаптер можно купить в Экзисте, код 10067
BlindHorse писал(а):Адаптер можно купить в Экзисте, код 10067
Нельзя
Wynn's10067
Адаптор для comb. & chamber cleaner
Воблин, был недавно смотрел.
rinatco s4
не нужен вам адаптор на экзисте...в аптеке купи капельницу 12рэ(точ такаяже что и адаптор,но в десять раз дешевле и под рукой) ,конец резиновый. под конус который .подключи к трубке,вместо клапана вентиляции бака .зажимом капельницы отрегулируй подачу всего балона на минут десять,поставь прищепкой обороты хх на 1500 и чтоб поблизости "никаго небыло" дым и ванище будет пи.дец и все. бог в помощь,делов на 20 мин
