Затроил aan мужики нужна помощь
dimas070192
Сообщение dimas070192 »
Dmitry0000 писал(а):а с компрессией не понятно. Так какая она? И разбежка какая?
Завтра скажу какая компрессия в гараже все записано, датчики завтра прозвоню инфу по ним уже нарыл, и проверю косу на катухи может счастье сбудется, ато 1го в Москву шмалить а аппарат не готов((
dimas070192
Dmitry0000 писал(а):Не вижу связи между этими датчиками и 1,2 цилиндром..
Я бы понял если все свечи были бы черные.. Питание, сопротивление и сигналы в норме, есть на них?
А датчик холла? Может так глумится с меня?
alexey_a
Сообщение alexey_a »
Датчик Холла отвечает только за пуск, старт двигателя возможен и без него, просто замыкая контакты вручную. Скорее всего проблема с проводкой на катушки. Прозвони всю косу.
Fiat justitia ruat coelum
dimas070192
Прозвонил проводку на катушки вся целая уже и катушки поменял все результата нет(
Ramazan
Сообщение Ramazan »
Попробуй проверить провода на форсы.
серёга s2
Сообщение серёга s2 »
зачем ему проверять проводку на форсы? если человек отписал что стоит газ и на нем так же не работает и вылетают два котла. Единственное что не услышал, это какая же все таки точная компрессия, а то мне показалось что +-11 было написано от балды).
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Может первый и второй, уже стремятся к одному целому... Но тогда просадка по компрессии должна быть существенная
FRUITCAT
Провода на форсы, расплетай и смотри
dimas070192
Пасаны компрессия 10во всех цилиндрах косу прозвонил 100 раз все звонится норм копаю дальше кто что скажет?
FRUITCAT
Форсы сдохли хором... По факту говоришь в се проверил- все огонь, но все же где то есть косяк, иначе бы работала. А фильтр топливный менял, У нас был случай, поставили новый топливный, и через не продолжительное время, движок начал чудить. Был он , на КЕ джетронике, а настроить его, ох как не просто. Вроде настроим, едит , хх держит, на сбросе газа не сваливается, но стоит заглушить и все с начала. Как оказалось, новый топливный фильтр начал разлогаться и по забивал все на прочь, так с его легкой трухи, перевели ААР на январь))) Глянь, что с топливом в рампе, а вдруг...
Dmitry0000
Сообщение Dmitry0000 »
Не мешало бы и метки посмотреть..
dimas070192
FRUITCAT писал(а):Форсы сдохли хором... По факту говоришь в се проверил- все огонь, но все же где то есть косяк, иначе бы работала. А фильтр топливный менял, У нас был случай, поставили новый топливный, и через не продолжительное время, движок начал чудить. Был он , на КЕ джетронике, а настроить его, ох как не просто. Вроде настроим, едит , хх держит, на сбросе газа не сваливается, но стоит заглушить и все с начала. Как оказалось, новый топливный фильтр начал разлогаться и по забивал все на прочь, так с его легкой трухи, перевели ААР на январь))) Глянь, что с топливом в рампе, а вдруг...
рампу с форсами снял завтра будем проверять, ну и топливный за одно проверю
dimas070192
Dmitry0000 писал(а):Не мешало бы и метки посмотреть..
морду начал разбирать, думаю завтра посмотрю что метками.
alexey_a
dimas070192 писал(а):Пасаны компрессия 10во всех цилиндрах косу прозвонил 100 раз все звонится норм копаю дальше кто что скажет?
Чудес не бывает. Либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Если компрессия в норме и форсы льют, значит в вмт нет искры\форсы льют не в такт, а значит надо смотреть метки, при условии что искра в принципе есть и форсы все льют. Посмотри что с зубами на маховике.
dimas070192
Метки на месте, есть подозрения на мозги
dimas070192
Поставили другие мозги, проблема не решилась но троить стала не так сильно, как до замены эбу, куда копать дальше, кто что скажет????
red scorpion
Сообщение red scorpion »
Проверь датчики распредвала и коленвала, давку топлива, расходомер, опресуй систему наддува, лямбда - зонд.
Рулевые механизмы: http://www.germanyka-gidravlyka.by
red scorpion
Так у тебя же ошибка весит ты говорил - датчик оборотов,отсюда и пляши.
Распредвал - датчик под шкивом распредвала aan. + к нему проводку проверь.
Коленвала - на маховике ( соединение кпп и двс).
red scorpion
dimas070192 писал(а):Поставили другие мозги, проблема не решилась но троить стала не так сильно, как до замены эбу, куда копать дальше, кто что скажет????
Вакуумные трубки на мозг - впускной коллектор.
Если свечи чёрные, возможно проблема с воздухом. Дыры.
dimas070192
red scorpion писал(а):Вакуумные трубки на мозг - впускной коллектор.
дыр быть не может только фронталку поставил все на силиконе опресовал не где не свистит, интересно почему только 2ва цилиндра ебут.
