помоемому у меня 405 ща сгоняю гляну-не подходит посмотрю 406 в магазе на разьем и еще : можете подсказать иль у себя посмотреть к лямбде черный провод должен с "+" идти? а то где то читал что черный + . а у меня тишина. даже на массу не пробивается. может на лямбду на черный провод (+)подать-только откуда взять его. чтоб при вкл зажигании работалa200tq писал(а):Для пробы, если машина не чипованная, то можно. он только должен быть проволочным. А не пленочным. Проволочный от 406 мотора подходит по разъёму один в один.
гуру.. помогите победить расход
rinatco s4 писал(а):помоемому у меня 405 ща сгоняю гляну-не подходит посмотрю 406 в магазе на разьем и еще : можете подсказать иль у себя посмотреть к лямбде черный провод должен с "+" идти? а то где то читал что черный + . а у меня тишина. даже на массу не пробивается
Насколько помню-при включении зажигания на черном проводе около 0.5 вольт должно сидеть на той части которая к мозгам.
Да , на мозги идет в задней части ГБЦ, с белым разъемом, двухконтактный. Я с ним тоже долбался. Характеристики неизвестные. Я несколько штук менял, неоригинальных. Характеристики мерил в зависимости от температуры. Близкие характеристики. Был такой прикол. Зимой, после стоянки, часов 15 на морозе около 30 градусов. Запускаю - завелась и по звуку чувствую - захлебывается бензином. Сама заглохла. Заводить - ни в какую. Вынимаю свечи - все мокрые. Поменял - завелась. Впаял в параллель переменный резистор на 4 кОм и последовательно ему 300 Ом, чтобы случайно не вывести на 0 общее сопротивление. Сымитировал температуру движка около 0 градусов. И при такой температуре она заводилась в любые морозы, правда не с первой, а иногда с третьей - четвертой попытки. Но я считаю, что в мороз это даже лучше - прокрутить коленвал. Поменял датчик (опять на неоригинальный) - проблема пропала. А сейчас, с наступлением морозов опять стала дурковать. Купил оригинальный. 1750 руб. Пока не поменял. А четырехконтактный у меня работает на указатель температуры двигателя в кабинеa200tq писал(а):На мозги ввернут в заднюю часть гбц, с белым разъёмом если не изменяет память. Синий на климу помоему едёт, мозги его не смотрят
мерил щас ВАЗовский BOSCH показывает от0.4 до 0.7В (стрелка почемуто гуляет) потом BOSCH 0280003957 типа родной(но он для катов. а у меня без) показывает 0.5В но стрела стоит ровно ХОЧУ электронным померить ............нашел на яндоксе про лямбды . что должен показывать <0.45В.....>0.45В уже перелив бенза в итоге....a200tq писал(а):Насколько помню-при включении зажигания на черном проводе около 0.5 вольт должно сидеть на той части которая к мозгам.
мож туда какой диот запаралелить?
rinatco s4 писал(а):мерил щас ВАЗовский BOSCH показывает от0.4 до 0.7В (стрелка почемуто гуляет) потом BOSCH 0280003957 типа родной(но он для катов. а у меня без) показывает 0.5В но стрела стоит ровно ХОЧУ электронным померить ............нашел на яндоксе про лямбды . что должен показывать <0.45В.....>0.45В уже перелив бенза в итоге
Смотри. если нет осциллографа-проерь так. Просто при все соединенном проколи черный провод иглой или сзади разъёма подлезь. при работе машины на хх и прогретом моторе нужно чтоб напруга прыгала от 0.1 до 1, уследить сложно но мельтешение будет заметно. Если стоит твердо на
0.5 значит лямбда мертва полностью. Потом забогати топливо-например обратку пережми или вакуумную трубку сними с регулятора топлива и заткни её пальцем тут же-скокнуть должно к 1 вольту. Не надолго, потом система все выровняет. Потом воздуха подай неучтенного-например просто открой ранее снятую с регулятора вакуумную трубку. должно забедниться, свалиться к 0.2-0.3. Тоже не надолго.
приборкой проверял. Омметром .стрела отклоняется при нагреве причем на понижение сопротивления. Газелевский работает наоборот(хотел воткнуть)Гриценко Вячеслав писал(а):Да , на мозги идет в задней части ГБЦ, с белым разъемом, двухконтактный. Я с ним тоже долбался. Характеристики неизвестные. Я несколько штук менял, неоригинальных. Характеристики мерил в зависимости от температуры. Близкие характеристики. Был такой прикол. Зимой, после стоянки, часов 15 на морозе около 30 градусов. Запускаю - завелась и по звуку чувствую - захлебывается бензином. Сама заглохла. Заводить - ни в какую. Вынимаю свечи - все мокрые. Поменял - завелась. Впаял в параллель переменный резистор на 4 кОм и последовательно ему 300 Ом, чтобы случайно не вывести на 0 общее сопротивление. Сымитировал температуру движка около 0 градусов. И при такой температуре она заводилась в любые морозы, правда не с первой, а иногда с третьей - четвертой попытки. Но я считаю, что в мороз это даже лучше - прокрутить коленвал. Поменял датчик (опять на неоригинальный) - проблема пропала. А сейчас, с наступлением морозов опять стала дурковать. Купил оригинальный. 1750 руб. Пока не поменял. А четырехконтактный у меня работает на указатель температуры двигателя в кабине
ну вот стрелка то и гуляет в этом диапазоне(приборка старая шкалы хрен поймеш что показывают)a200tq писал(а):Смотри. если нет осциллографа-проерь так. Просто при все соединенном проколи черный провод иглой или сзади разъёма подлезь. при работе машины на хх и прогретом моторе нужно чтоб напруга прыгала от 0.1 до 1, уследить сложно но мельтешение будет заметно. Если стоит твердо на
rinatco s4 писал(а):новый .но от ВАЗа. я его и раньше цеплял но он не работал(4 й сер провод не знал что его надо на массу) а ДМРВ в газовском попрошу на прокат.....посмотрим
Все нормально-я сам на 2.2т на вазовском катаюсь, даже разъём в проводке переделал уже под вазовский. И ещё люди ездят-все нормально с вазовским. Главное чтоб он был такого же типа как и родной эсочный-со щелями а не с дырками. Т.е. помоему под евро два, на старые десятки. Смотри ДМРВ. Очень может быть что ему ёк.
ДА . лямбда была мертвая (.БОЛЬШОЕ СПАСИБ ТЕБЕ И РЕСПЕКТ а200tg).она тож не старая (на ветер два рубля)ну чтож....теперь как проверить в полевых условиях ДМРВ?..хотя диагносты уверяли что все за.бца .за мои то бабки--гады..А ГАЗовский 406 только нашел SIEMINS которые ленточные-разъемы другие и наши дрова такиеже. а про другие они не слышали
- Patriot.msk
- Patriot.msk
Patriot.msk писал(а):Тогда наверно только проверкой целостностей нитей и внутренней чистоты датчика.
Может ещё и тестером можно, но хз как и с какого контакта питаться.
Бесполезно это все как правило. Еслиб нить оборвалась сиделаб ошибка по ДМРВ. Если он просто потерял характеристиу то это тестером не измеришь
rinatco s4 писал(а):ДА . лямбда была мертвая (.БОЛЬШОЕ СПАСИБ ТЕБЕ И РЕСПЕКТ а200tg).она тож не старая (на ветер два рубля)ну чтож....теперь как проверить в полевых условиях ДМРВ?..хотя диагносты уверяли что все за.бца .за мои то бабки--гады..А ГАЗовский 406 только нашел SIEMINS которые ленточные-разъемы другие и наши дрова такиеже. а про другие они не слышали
Кстати наверное лямбда и померла от непомерного перелива.
По поводу ДМРВ. шли они на ранние выпуски впрысковых волг, проволочные.
Вот фирма из НН, как я понимаю пункт номер 118 тебе нужен
http://old.autodealer.ru/price/part/2/? ... =1490&ff=y
наверное . завтра побегу по магазам . только разница смотрю аж в 2 раза . еще вопросик t-ра не выше 85*С мож мозгам не хватаетa200tq писал(а):Кстати наверное лямбда и померла от непомерного перелива.
rinatco s4 писал(а):нашел; ИВКШ.407282.000-01 Gmax=500м/ч.г.Арзамас(стар образца)фишка один в один. диаметр трубы чуть другой(меньше)а так такойже ЗДАРОВЫЙ .чета ценник велик 2100рэ на нете НН видел 990рэ гады магазы наворачивают более чем в 2 раза. но не понятно приживется нет?
Да, труба помоему 70 мм а у нас 80 мм. Люди ездили на нем, дуло 2.1 по компу, притом ездили годами и без последствий.
