7а ВПУСК....
Владимир Васильевич
с шестерней определились)))остался вал)
Владимир Васильевич писал(а): дим а ты с какой шестерней катаешься?
со стандартной ааэн
Владимир Васильевич
щас если вал найду,то попробую и с рс2 и с ааэн
Dip
Сообщение Dip »
FIRE писал(а):Со сломанной шпонкой новая RS2 шестерня 1000р.
натфиль,стальная шпонка от старых моторов,десять минут работы и лучше новой!
Владимир Васильевич
читай внимательнее)))шестерня Обсалютно новая(написано ниже по тексту)
Dip
Сообщение Dip »
Владимир Васильевич писал(а):читай внимательнее)))шестерня Обсалютно новая(написано ниже по тексту)
Со сломаной шпонкой! :)
a200tq
Сообщение a200tq »
Пару месяцев как собрал мотор катался вообще без шпонки-ездить надо было а aan шестерня только такая была. Думаю и досих пор каталсяб без проблем. Шпонка ничего не фиксирует-она только направляющая, если метки точно выставить то всё будет ок.
Dip
Сообщение Dip »
a200tq писал(а):Пару месяцев как собрал мотор катался вообще без шпонки-ездить надо было а aan шестерня только такая была. Думаю и досих пор каталсяб без проблем. Шпонка ничего не фиксирует-она только направляющая, если метки точно выставить то всё будет ок.
Правильное решение,пусть без шпонки катается!Свою тоже сниму! :)
FIRE
Сообщение FIRE »
ещё приведу примеры.2.7 бт, 3.0 литра моторы вообще без шпонок на распредвалах.Выставляются валы с помощью спец.инструмента.
Всё познаётся и проверяется временем.
Dip
Сообщение Dip »
FIRE писал(а):ещё приведу примеры.2.7 бт, 3.0 литра моторы вообще без шпонок на распредвалах.Выставляются валы с помощью спец.инструмента.
Там наверное посадка на конус?Катайтесь как считаете правильно!Себе, шпонку я сделал.
a200tq
Сообщение a200tq »
Dip писал(а):Правильное решение,пусть без шпонки катается!Свою тоже сниму! :)
На здоровье, благо это никак не ослабит конструкцию
FIRE
Сообщение FIRE »
Dip писал(а):Там наверное посадка на конус?Катайтесь как считаете правильно!Себе, шпонку я сделал.
Да там конусная посадка.Вопрос в том что шпонку кто-то сломал.И сделать её не проблема.Но по сути дела она и не нужна.Зачем заморачиваться.Только надо всё выставить правильно по меткам и кататься на здоровье
Владимир Васильевич
вал мне все еще нужен
Владимир Васильевич
парни,у меня днюха скоро,хотел себе подарок,продайте вал,пожалуйста))))
a200tq писал(а):Пару месяцев как собрал мотор катался вообще без шпонки-ездить надо было а aan шестерня только такая была. Думаю и досих пор катался б без проблем. Шпонка ничего не фиксирует-она только направляющая, если метки точно выставить то всё будет ок.
был случай при ремонте мотора .....шпонка была треснутая .....наварил кемпи ,надфилем обработал ....всё катается до сих пор ...
Владимир Васильевич
ПРОДАЙТЕ МНЕ УЖЕ ВАЛ
Владимир Васильевич
апапап
Владимир Васильевич
ну гдеже вы))
Владимир Васильевич
РС шестерня сново ищетя...
как впрочем и впуск 7а
Владимир Васильевич
ап ёпт)
