Байпас
dimo61 писал(а):кому мало родного байпаса (с большой турбиной) - поставьте два боша ....
совершенно АГА. А ещё один из них можно в атмосферу направить, но может пропускать, зараза.
Denri
Сообщение Denri »
Patriot.msk писал(а):совершенно АГА. А ещё один из них можно в атмосферу направить, но может пропускать, зараза.
Лады, заказываю БОШ 110, потом отпишусь :)
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Я вот тоже не так поставил байпас как на картинке в ЕТКЕ, помоему так лучше,
а вообще блуофф хочу вкрячить.
Vetal_36 писал(а):Я вот тоже не так поставил байпас как на картинке в ЕТКЕ, помоему так лучше,
если его перевернуть ,то давление после турбины будет действовать как в цилиндре на поршень .( бОльшая вероятность стравливания,во время полного буста )... а по етке если , давление будет " сбоку" ....
ImageHandler 2.jpg (13.97 КБ) 438 просмотров
Vetal_36 писал(а): я вообще блуофф хочу вкрячить.
ну тогда и вест гэйт отдельной трубкой в атмосферу .....будешь не только свистеть под сброс,а ещё и пукать- рычать под бустом ...
........детство ....
дери "их" всех бесшумно ...
Sechan
Сообщение Sechan »
Заказал железный байпасс, посмотрим сколь продюжит =)
Vetal_36
dimo61 писал(а):если его перевернуть ,то давление после турбины будет действовать как в цилиндре на поршень .( бОльшая вероятность стравливания,во время полного буста )... а по етке если , давление будет " сбоку" ....
У меня затык после сброса газа, если как в ЕТКЕ , больше, а когда полный буст то и через "управление" такое-же давление давит на клапан, но открывается он быстрее при сбросе, и затык меньше получается.
Владимир Васильевич
стандартный байпас НАДО ставить как по етке,чтоб на мембрану создавалось равное давление снутри и снаружи,иначе порвет ее,я пробовал))))
Denri
Сообщение Denri »
Владимир Васильевич писал(а):стандартный байпас НАДО ставить как по етке,чтоб на мембрану создавалось равное давление снутри и снаружи,иначе порвет ее,я пробовал))))
Вот хорошая статейка!
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=236
Владимир Васильевич
но он не обосновал почему именно так???? особенно приводя в пример железный форж
Владимир Васильевич
объясните мне,мож я че не понимаю по железному,но почему его надо подключать как штатный????
у него немного другой конструктив
Владимир Васильевич
и форжевский гибрид(и байпас и блоу офф) клевое инженерное решение.
Denri
Сообщение Denri »
Поставил 110, чисто визуальных изменений пока не ощутил ))
alexnurp
Сообщение alexnurp »
В чём разница этих клапанов кроме цены.
по бошу
0280142110-этот усиленный, пружина тобиш ?
0280142114-этот на 1.8т стоит самый дешёвый
0280142108-этот S4/6
a200tq
Сообщение a200tq »
alexnurp писал(а):В чём разница этих клапанов кроме цены.
по бошу
Вот от 1.8т 710N и бери, прекрасная вещь и держит 2 бара избытка нормально и ходит по опыту тысяч 30 легко. Диафрагма сама у него сильнее чем у эсочного родного.
alexnurp
a200tq писал(а):Вот от 1.8т 710N и бери, прекрасная вещь и держит 2 бара избытка нормально и ходит по опыту тысяч 30 легко. Диафрагма сама у него сильнее чем у эсочного родного.
Спасиб. Понятно.
ddk
Сообщение ddk »
скажите а тут принципиально - брать оригинал или бош?
или поскольку одно и тоже - выбирать что есть в наличии?
