Турба очень поздно спулиться,это поздний УОЗ
На верху нет мощности опять же от УОЗ
ЕГТ Бред показывает и что за наддув такой детский? Надо 2 дуть!
Не правильно - это как? Req fuel или лаг? Req fuel -Штурман писал(а):VE что то космос,не может на таких оборотах оно быть больше 100%,форсунки не правильно прописал
ЕГТ Бред показывает и что за наддув такой детский? Надо 2 дуть!![]()
Втулочный.Штурман писал(а):У тебя же китайский гаррет он втулочный?
такго размера турбина должна спулится в районе 4200-4500
Ты стрелял стробоскопом реальный угол?
не правильно прописал лаг форсунок,Ве к верху падает,а не наоборот растет,на оборотах нет 100% наполнения, а у тебя даже больше 100
Вчера хотел картридж старый собрать, и увидел, на упорном подшипнике вала, 3 трещины... Получается, была не хилая на него нагрузка... дул 2.0 бара!!!Avanturist писал(а):скорость вращения вала турбины 200 000 оборотов
про это
Будет...RAS 20V писал(а):Стас, угол обязательно стрельну!
Но жопой чувствую, что сильных изменений не будет.
Я за три года углы перепробовал разрые. Были и намного раньше (сказалось на поршнях).Штурман писал(а): - А у тебя РАС-20 получается ты не знаешь какой угол,по проге ты ставишь 13, а по факту может быть 5 а может быть 20
- И угол всегда должен расти к отсечке
Понятие "оптимальный уоз" ( МВТ) можно рассматривать в доннадувной зоне. В зоне буста же он ограничен детонацией, то есть чем раньше угол , при котором еще нет детонации, тем лучше.RAS 20V писал(а):Я за три года углы перепробовал разрые. Были и намного раньше (сказалось на поршнях).
Как я понимаю, главное это не цифры 10,15,17,20 и т.д. А главное - поймать угол с хорошим откликом, и без звона и тем более без детона. Мы углы настравали с человеком, который не первый лень занимается настройками. Вемс его просто ЗАЦЕПИЛ в этом плане. Закончили в час ночи!!!!
Насчет "чем раньше - тем лучше" - НЕ ОДНОЗНАЧНО! И тем более - должен расти к отсечке! Там у спалить мотор -миг!
Я видел углы Сани RVSN. Там есть над чем поработать. Имхо.
УОЗ - должен быть ОПТИМАЛЬНЫМ!
В споре рождается истина!
